Page 6 of 16
Odp: [IS 200] Kontrolka oleju
Posted: 26 Aug 2013, o 11:50
by dead_beat
Potwierdzam, 4l to tak naprawdę maks na zimnym i jest ok 2-3mm pod górną kreska, po 14tys km powinno być tyle samo bez dolewania. Dłużej jeszcze nie jeździłem bez wymiany.
wysłane z Motorola RAZR za pomocą TapaTalk 2
Re: [IS200] Kontrolka ciśnienia oleju
Posted: 22 Oct 2013, o 01:15
by Damian87
k0zz wrote:Też miałem ten problem, sprzedawca oczywiście nie powiedział mi o tym, a problem pojawiał się przy jednostajnej jeździe z tą samą prędkością i obrotami. W momencie gdy przyśpieszałem, zwalniałem - kontrolka gasła.
Stan oleju - polowa skali na bagnecie.
Pojechałem do warsztatu na Osiedle 2, pan Jurek podniósł samochód, coś tam pogrzebał przy jakiejś kostce, kazał dolać oleju i przyjechać za kilka dni na wymianę czujnika.
Najlepsze było to że po tym gmeraniu przy kostce problem zniknął
i ani razu więcej się nie pojawił.
Za dwa dni dolałem oleju do 3/4 bagnetu.
Wniosek z tego taki że warto najpierw sprawdzić czy wszystko poprawnie łączy a dopiero potem brać się za czujnik.
Pzdr.
ale mówimy cały czas o tej żółtej kontrolce tak? mógłbyś dowiedzieć się dokładnie która to kostka? bo ostatnio dość często zapala mi się ta kontrolka..
Posted: 22 Oct 2013, o 21:13
by bulikcbr
dolej oleju to przestanie
Odp: [IS200] Kontrolka ciśnienia oleju
Posted: 22 Oct 2013, o 23:14
by Damian87
bulikcbr wrote:dolej oleju to przestanie
Na prawdę? Nie żartujesz?:o
W życiu bym o tym nie pomyślał.. problem tylko w tym że stan oleju jest ok!
To chyba pierwsza rzecz jaką sprawdzamy w tej sytuacji.
Posted: 23 Oct 2013, o 01:04
by k0zz
Damian wiem tylko tyle że u mnie mechanik coś tam pogrzebal przez chwile pod samochodem, w okolicy miski olejowej i stwierdzil że pewnie czujnik do wymiany.
Od tego jego pogrzebania problem z znikł, sam był zaskoczony i stwierdził ze może po prostu coś tam nie łączyło.
Posted: 23 Oct 2013, o 15:01
by Damian87
No dzięki, jak będę pod autem to przeczyszczę tam wszystkie kostki w tej okolicy:)
Posted: 23 Nov 2013, o 16:48
by Patmaxi
Mam pytanie odnośnie kontrolki ciśnienia oleju, czy normalne jest to że po zapaleniu silnika kontrolka świeci jeszcze przez jakieś 4-5 sekund ? Czy powinna odrazu gasnąć ? Dodam że dzieje się tak tylko na zimnym silniku na ciepłym kontrolka gaśnie odrazu po uruchomieniu silnika
Posted: 23 Nov 2013, o 18:32
by Jarek.K
U mnie po odpaleniu świeci sie krócej z 2-3 sek może na gorącym gaśnie odrazu. Wczesniej święciła sie jak u ciebie, jednak po zmianie oleju pomogło. Millers 5w30 mam teraz
Posted: 23 Nov 2013, o 20:37
by Damian87
Kontrolka ciśnienia oleju nie gaśnie od razu bo jak dłużej auto stoi to olej spływa na sam dół, winny jest filtr oleju, potrzebujesz filtr z zaworem zwrotnym, taki jak jest w oryginale.
Kontrolka od cisnienia oleju
Posted: 16 May 2014, o 19:07
by alex2121
Niedawno zakupiłem lexusa is 200 z 2000 roku i zauważyłem ze na zimnym silniku późno gaśnie mi kontrolka oleju pozom oleju jest w połowie skali a gorącym silniku tak sytuacja się nie powtarza.
