co to za światła? [IS 200]
Damian87
Odp: co to za światła? [IS 200]
Post by Damian87 »
k0zz wrote:A co się dzieje z długimi w takiej sytuacji ?
Wszystko działa jak wcześniej z tą różnicą że przy przełączniku świateł w pozycji off i włączonym silniku zapalają się długie jako dzienne z taką mocą jaką chcemy dzięki regulatorowi. Ale w każdej chwili możemy "mrygnąć" długimi czy też zapalić je na stałe.
dead_beat
Re: co to za światła? [IS 200]
Post by dead_beat »
Kupiłem taki moduł, a kto mógłby mi pomóc z podłączeniem tego? bo już chyba z pół roku przewraca się po bagażniku ;-)
kolunio
Post by kolunio »
Damian, moduł masz od kogla?
Jeżeli tak to na który poziom świecenia ustawiłeś?
Damian87
Post by Damian87 »
Tak moduł od kogla, ustawiłem narazie na 3 stopień:)
chrisskwi
Model Lexusa: IS250
Post by chrisskwi »
Dziś chciałem podłączyć moduł drl sterowany masą i okazało się że mój lex przed lift ma załączane swiatła długie plusem a nie masą, a moduł zakupiłem sterowany masą, więc jednak nie wszystkie przed lifty mają sterowanie masą, sprawdzałem miernikiem i po przekręceniu zapłonu nie ma na kostce żadnego napięcia, napięcie pojawia się po zapalaniu świateł długich, pozostaje kupić moduł który steruje plusem
Damian87
Post by Damian87 »
Ja też kupiłem moduł sterowany masą, napisałem do kogla i dal mi instrukcje jak to przerobić. Wystarczyło przelutować 2 tranzystory:)
chrisskwi
Model Lexusa: IS250
Post by chrisskwi »
tylko ja nie kupiłem od kogla, wszystkie te uklady sa zbudowane na w taki sam sposob, dzisiaj rozbiore uklad i zobacze co jest w srodku
chrisskwi
Model Lexusa: IS250
Post by chrisskwi »
dzisiaj przyszedł moduł zamówiony od Kogla, wieczorem bedzie montowany, oczywiście dam znać jak wyszło
chrisskwi
Model Lexusa: IS250
Post by chrisskwi »
a więc moduł zamontowany, wszystko działa jak trzeba nie podłączyłem jednynie świateł odprowadzania jest mi to nie potrzebne, montaż nie zajmuje więcej jak godzinę
Damian87
Post by Damian87 »
zbyt wczesny entuzjazm;/ drugi raz w module od kogle spalił się tranzystor;/ ale..
kupiłem konkretnie ten moduł z allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=4072525058
i jest ekstra :biggrin2: wszystkie funkcje opisane w akucji działają bez zarzutu a całe menu modułu to sekwencja: zapłon/dźwignia długich :biggrin2:
tak na marginesie to gościu ma i zwykłe moduły sterowane plusem ale i takie sterowane masą :ok2:
Return to “Pozostałe”
