Kluczyk i jego dorobienie..
- Alex200
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Kluczyk i jego dorobienie..
Tak jak napisałem: po docięciu kluczyka mogę otworzyć drzwi mechanicznie i przekręcić w stacyjce mimo, że immobiliser nie jest zakodowany. Także immo nie ma żadnego wpływu na możliwość przekręcenia kluczyka w zamku drzwi. Jeśli w drzwiach masz inny zamek niż ten w stacyjce to wystarczy podjechać do fachowca od zamków, który przestawi zapadki w zamku dopasowując tym samym wkład do tych dwóch kluczyków, którymi możesz odpalić auto. Z drugiej strony skoro możesz otwierać auto z pilota to pytanie czy warto się w to bawić.
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Dokładnie, lex to nie jest jakiś elektroniczny wynalazek. Jak masz dobrze docięty grot to zamek otworzysz. Nie wiem jednak, jak będzie z alarmem (czy się nie zacznie drzeć i nie będziesz musiał tak czy siak naciskać przycisku na pilocie). U mnie chyba właśnie tak było, że zamek się otwierał, ale alarm reagował.
- Rafał
- Model Lexusa: duży i ciężki
Hej,
wiecie może czy działający kluczyk po wyjęciu baterii się "rozprogramuje"?
Nie rozprogramuje sie
- Model Lexusa: is250
Hej a czy kazdy lex ma karte razem z kluczykiem ?Gdy ja kupilem swojego jedynie mialem 2 kluczyki, karta jest do programowania przynajmniej tak mi sie zdaje, dzieki za opd pozdrawiam forumowiczow:)
- Rafał
OK, dzięki.tomekb wrote:Nie rozprogramuje sie
Mam nadzieję, że masz 100% pewności, bo mam jednego mastera w którym zaraz padnie bateria.
Jak kluczyk przestanie działać po wymianie to będę w dupie :/
EDIT:
OK potwierdzam, działa
W 2 pilotach wymieniłem baterie i wszydtko działa
Ją karty nie miałem ale tylko jeden kluczyk miałem imobilaiser w serwisie programowali w nowym kluczyku
- akira
- Model Lexusa: GS 300 w najszybszym kolorze ;)
Chciałym dorobic kolejny kluczyk do GS-a i chciałbym prześledzić po kolei co mam do zrobienia...
1. muszę kupić uzywkę ze sprawną elektroniką (czy IS i GS maja takie same kluczyki, tzn szerokość grotu kluczyka i cała elektronika?)
2. nowy odpowiedni grot i ewentualnie nowa obudowa
3. docięcie grotu
4. programowanie imo i centralnego... i tu pytanie czy obie te rzeczy będę w stanie zrobic bez komputera? ...tzn. manualnie samodzielnie np w/g takiej instrukcji :
viewtopic.php?f=41&t=1743&start=10
czy jednak będę musiał udać się do jakiegoś fachowca, który na tym się zna i ma odpowednie narzędzia do tego (komputer, program itp.) ?????
3. docięcie grotu
- mihalltoyota
- Model Lexusa: Lexus IS200 sport
dziś spotkała mnie tragedia urwał mi sie grot od kluczyka. Dokładniej oderwał się od obudowy pilota troszkę pękła...;/ mam tylko jeden kluczyk nie wiem czy master czy jaki. Jak do kupię kluczyk z elektryką dokładniej taki jak ten: http://allegro.pl/kluczyk-lexus-is200-i ... 65010.html to będzie to działało?
- KamKraw
Kolego kup surowy kluczyk bez elektroniki, elektronikę przełożysz ze swojego a grot dorobią Ci w punkcie dorabiania kluczy. Ja tak zrobiłem i działa już pół roku. Za dorobienie grota zapłaciłem 40zł+ cena surowego kluczyka
