[IS 200] Klimatyzacja
Dawid0ss
Re: [IS 200] Klimatyzacja
Post by Dawid0ss »
endrju1 wrote:Tak, ale czujnik jest jeden (na wysokości prawego kolana kierowcy) i nie ma rozróżnienia na prawą/lewą stronę.
A to zmienia postać rzeczy :-) No nic, dam auto do sprawdzenia. Szybko wyjdzie Szydło z wora ! Pzdr
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Hej,
Pojawiła się u mnie ostatnio awaria klimatyzacji dosyć dziwna.
W jakimkolwiek trybie gdy wciskam przycisk AC lampka na pokrętle się zapala ale nie załącza się kompresor - co za tym idzie nie chłodzi.
Sprawdziłem i przekaźnik też nie pracuje wcale jakby nie dostawał sygnału ze sterownika klimatyzacji, natomiast na "krótko" kompresor oraz przekaźnik chodzą normalne.
Dodam jeszcze że nawet po podłączeniu na "krótko" kompresora klimatyzacja nie chłodzi a ciśnienie było niedawno sprawdzane i wszystko jest w porządku.
Panel klimatyzacji mógł się uszkodzić?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
A drugi wiatrak się załącza?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Nie, drugi wiatrak się też nie załącza ale gdy podepnę na krótko przekaźnik to działa.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ciąg dalszy. Podmieniłem panel klimatyzacji i jest to samo. Jakby coś nie uruchamialo przekaznikow. Bezpieczniki sprawdzone.
bigmic
Model Lexusa: GS450H
Post by bigmic »
Witam.
Miałem podobny objaw w Avensisie okazało się, że jakieś sprzęgło klimatyzacji (tak przynajmniej powiedział mechanik).
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Pisałem wyżej, że sprzęgło normalnie się załącza i sprężarka pracuje na krótko.
bigmic
Post by bigmic »
Sorry nie doczytałem.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Znalazłem powód braku działania. Rurka klimatyzacji (aluminiowa) między czujnikiem ciśnienia a kompresorem przetarła się i uciekł czynnik całkowicie - powodem ocierania było to że podczas wymiany filtra oleju lekko ja nagiąłem (jakieś 2-3cm) bo cięzko było odkręcić filtr (standard w IS300 - dojście dramat).
jerzya
Post by jerzya »
Dzień dobry,
Czy możecie drodzy Forumowicze uświadomić mnie ile dokładnie powinno być czynnika w instalacji? Informacje które znalazłem to jedynie 550 - 650 g +/- 50 g?
Z góry dziękuję za pomoc
Jerzy
Return to “Pozostałe”
