Pytania o felgi
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Pytania o felgi
Post by Miłosz »
Najlepiej = bez kombinacji, przykręcić na 5 śrub i jezdzić. Nie mam obniżonego auta i tego akurat obniżać nie będę, miałem bmke na 18 calach na kicie weiteca i praktycznie całym nowym zawieszeniu, wzmocnionej podłodze itd i jezdziło się rewelacyjnie. Tutaj głównie mi chodzi o aspekt wizualny i o większe wyczucie auta.
eMeM
Model Lexusa: IS 220d
Re: Pytania o felgi
Post by eMeM »
to weź standardowe felgi dedykowane do lexusa tego typu jak na zdjęciu, przód 8" ET45, tył 8,5" ET50 - na alledrogo łatwe do znalezienia :
na standardowym zawieszeniu felgi 18" z mocno rzucającym się w oczy wzorem będą pasować jak pięść do oka dlatego nie ma co kombinować
Miłosz
Re: Pytania o felgi
Post by Miłosz »
Nie kumam raz et50 nie pasuje a raz pasuje .... nie chcę tych z lexusa po prostu nie trafiają w mój gust , zrobiłem drobny vt , ale chyba za duże mi wyszły
Do tego na 100% poszłyby w złoty tak samo jak Lka na grilu. Kij że po cygańcku ale takie mam widzimisię. W poprzednim aucie nie zrealizowałem planu na kolorowe koła to może w tym chociaż się uda :D
eMeM
Re: Pytania o felgi
Post by eMeM »
no w tym vt stosunek rozmiar felg / wysokość opony w ogóle ze sobą nie grają
moim zdaniem auto nawet 17" z lekką glebą samymi sprężynami -30mm będzie lepiej wyglądać niż 18" na standardowym zawieszeniu - ale to nie ja będę tym autem jeździł
co do ET już napisałem wcześniej - w serii masz przód 8" ET45, tył 8,5" ET50, a te felgi z suzuki masz wszystkie 4 felgi 8" ET50, czyli przód się schowa o 5mm gdzie już w serii jest całkowicie na styk, tył w tym przypadku będzie OK
Miłosz
Re: Pytania o felgi
Post by Miłosz »
Mój pierwszy vt w życiu ;) Jak nie wejdą te felgi to szkoda, czegoś innego poszukam o innym et. A jeszcze mam pytanie jaki otwór centrujący ma być ? 16 , 17 odpadają - nie da się na tym jezdzić od 18 w górę jest dla mnie ok. Z obniżeniem tak jak wspominałem niech sobie będzie koza , jamnika już miałem.
eMeM
Re: Pytania o felgi
Post by eMeM »
otwór centrujący jest 60,1mm, więc pasuje większość felg z innych marek które mają 5x114,3 wystarczy tylko założyć pierścienie centrujące do kupienia za grosze
ksw
Re: Pytania o felgi
Post by ksw »
Podpowie ktos czy taka konfiguracja podejdzie do IS200 bez problemu? zawias mam orginalny i chcialbym uniknac rolowania rantów, ewentualnie gdzie moze cos nie spasowac?
Przod 225/45/17 8.0J ET32, tyl 245/40/17 9.0J ET38
z gory dzieki :)
GOLDI
Re: Pytania o felgi
Post by GOLDI »
a ma ktos moze u siebie w is mk1 felgi z gs mk2 takie https://www.tlsautorecycling.com/produc ... 179_01.jpg ?
Miłosz
Re: Pytania o felgi
Post by Miłosz »
Panowie prawie się zdecydowałem na koła tylko nie wiem czy podejdzie bez rzeźby ponoć do avensisa 2009r to wchodzi, ET 38 , 8j 235/35/19 otwór centrujący 60 . Będzie ok ?
DawGad
Re: Pytania o felgi
Post by DawGad »
GOLDI wrote:a ma ktos moze u siebie w is mk1 felgi z gs mk2 takie https://www.tlsautorecycling.com/produc ... 179_01.jpg ?
Widziałem u siebie takiego IS-a mkI na tych felgach z zimowkami. Spoko zestaw, ładnie to wygląda
