[IS200] wybór felg
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] wybór felg
Post by janasek »
GARBI wrote:
Lexus is200 wrote:Dzięki, więc zostane przy 19'calówkach Pozdro pozdro:):)
19 ???? :) ja to się bym bardziej na Twoim miejscu martwił nie o to jaka największa fela się zmieści, a raczej czy wytrzyma na polskich drogach przy profilu min 30. Z resztą widze co się stało w moim IS przez rok z seryjnymi 17 na profilu 45. też się zastanawiam co kupić...jeździł ktoś może na felach ADVAN racing ??
Ja zrobiłem na 19 calach na prfilu 35 przez ostatni zezon 5 kkm i nie miałem żadnych problemów, zrobiłem jedną 2 cm ryske na jednej feldze:). Przy ostrożnej jeździe trzeba wybierajać dziury, da się jeździć, ale faktycznie trzeba bardzo uważać. Co prawda nie sprawdzałem ich na maszynie czy sa proste bo nadal siedzą na aucie ale nie biją. :)A co do dróg to NO COMMENTS. :biggrin2:
Luxusem jadę... :)
baniaq
Post by baniaq »
Wykopuję archiwalny temat, bo mam pytanko.
Co sądzicie o połączeniu 18" + 19" do IS mkI.
Auto jest "w klinie" w standardzie, na takim setupie chyba fajnie by to usiadło?
Sprzedam graty do IS200/300:
dS
Post by dS »
Może wyglądać ciekawie, IS ma dość tłusty zadek i 18" wcale nie wygląda na dużą felgę.
między 18 a 19 to 2,4cm. różnicy... ciekawe czy by równo siadlo???
j0hnDEER
Post by j0hnDEER »
2,4 cm ale już tylko 1.2 na wysokości ważne żeby tez odpowiednio dobrać oponę .
http://www.willtheyfit.com
baniaq
Post by baniaq »
Jedyna rzecz, która póki co mnie hamuje, to szerokość felunku... 10.75"
To dopiero będzie tłusty zadek, bo poszerzenia będą potrzebne :biggrin2:
do takiego cuda będzie potrzebny gwint i mocne rolowanie (z wypchnięciem nadkola) lub camber
co za kolo?
baniaq
Post by baniaq »
Hehe, myślisz, że powiem publicznie? :D
Gwint będzie.
Cambera nie będzie.
Poszerzenie jak już...
EDIT: i jaką gumę na to naciągać, żeby naciąg był aby-aby i trochę mięsa mimo wszystko było - taki podpłomyk, nie naleśnik :)
zaraz Cie rozpracujemy :laugh1:
10.75 .... luxus, co to może być za koło? XXR? ... ale to by był mocny concave lub 3tlg :D
a opona... może 255/40
baniaq
Post by baniaq »
Czyli naciąg byłby deczko większy niż tu, czyli całkiem spory (tu jest 10.5")
W porównaniu do tego, co mam teraz (17" 7j ET40) felga wejdzie 46mm wgłąb i wyjdzie 56mm na zewnątrz. Myślałem, że to mocniej będzie wystawać :scratch:
Zmieści się te 46mm wgłąb? Nie będzie wadzić? Czy trzeba będzie jeszcze wypychać dystansami? :shout:
Fajny kalkulator do felg
W ogóle z taką gumą i z takim wielkim kołem to IS w ogóle nie będzie jeździł, mocy mu będzie potrzeba... Chyba trzeba zmienić kolejność modów :blush:
Return to “Tuning wizualny”
