[IS200] Sondy Lambda
Damian87
Post by Damian87 »
Przy dobrym butowaniu pierwszy raz wyskoczył mi błąd o pełnym otwarciu wtryskiwaczy gazowych... o co chodzi? co jest powodem tego błędu?
Re: [IS200] Sondy Lambda
Za niskie ciśnienie, za duży mnożnik lub za mało wydajne wtryskiwacze. Jakie masz dysze w tych wtryskiwaczach i ciśnienie ustawione?
Damian87
Post by Damian87 »
Dysze 2.1mm, ciśnienie robocze 1.2 bar, mnożnik po autokalibracji ustawia się na 1.2 i schodzi do 1.
Jaki reduktor? Jakie spadki ciśnienia LPG przy WOT? Najlepiej nagraj jakiś oscylogram. Będzie można coś więcej powiedzieć ;)
Damian87
Post by Damian87 »
Reduktor KME Silver spadek Ciśnienia zobaczyć na postoju i gaz w podłogę czy przy obciążeniu?
Podczas jazdy na 3 biegu gaz w podłogę.
Damian87
Post by Damian87 »
Wzrasta Ciśnienie... wiesz co ten błąd pojawił się raz i to zaraz po zmianie węży. Teraz próbowałem wywołać ten błąd i nic.
Gorsza sprawa jest... podczas schodzenia z obrotów(np. dojeżdżanie do skrzyzoeania) obroty bardzo spadają tak ze czasami silnik gaśnie na Pb jest ok.
Na LPG:
https://vimeo.com/167738672https://vimeo.com/167738765
Na Pb:
https://vimeo.com/167738861
Nawet jeśli pojawi się raz to trzeba to sprawdzić. Jeśli chodzi o niskie obroty - to także tylko oscylogram może coś powiedzieć.
Damian87
Post by Damian87 »
A jak go zgrać? Bo nigdy tego nie robiłem. Zgrać tylko ten moment w którym obroty spadają?
Przypomniało mi się ze przy autokalibracji podczas załączania cylindrów wyskoczyła informacja ze obroty spadły do 480rpm ale sama autokalibracja nie została przerwana, może to też Cię naprowadzi co jest...
Dobrze pamietam, masz staga?
