Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
anutemix
Model Lexusa: is250
Re: Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
Post by anutemix »
Witaj myślę żebyś przebolał te pare stów i zmienił olej na właściwy.Nie reklamuje tu absolutnie nic sam wyrób sobie zdanie jaka firma olejów będzie dla ciebie najlepsza. Na stronie producenta znajdziesz jaki olej i co ile wymieniać.Teraz też przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni pierwszy raz pewnie na wakacje jak pojadę do Polski.Może ma ktoś na dobry warsztat w Warszawie? Dzięki Pozdrawiam
pummen2
Model Lexusa: IS 250
Post by pummen2 »
Gdzie sprawdzić po nr vin jaki tak naprawdę płyn atf zalać? Z tego co czytam w sklepie toyoty to atf ws (08886-81210) jest do automatycznych skrzyń biegów CVT WS. Nasze ISy nie maja CVT. Sami zobaczcie https://sklep.toyota.pl/produkt/08886-8 ... iegow.html
chrismave
Model Lexusa: IS250 mk3
Post by chrismave »
Masz w instrukcji obsługi napisane --> Toyota Genuine ATF WS. (Specyfikacja p. 6.1.)
Eksperymenty z olejem do tej ASB mogę skończyć się przykrą niespodzianką.
sokol83
Model Lexusa: is250
Post by sokol83 »
https://www.ebay.co.uk/itm/4l-MANNOL-Ty ... SwruhZjISe
Witam. A co sadzicie o tym oleju do IS250 z 2007 roku. Moze ktos zmienial na taki? Dzieki
https://t.me/pump_upp
chrismave
Post by chrismave »
Wiskotyczność tego co podajesz w 40deg --> 36.6 przy 100 --> 7.4
Toyota ATF WS odpowiednio 23 i 5.5. Sam sobie odpowiedz i przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem mój post powyżej.
sokol83
Model Lexusa: is250
Post by sokol83 »
czyli jedyny wlasciwy olej jest ten w takim razie?
https://www.roughtrax4x4.com/1-litre-ge ... -8993.html
dzieki i pozdrawiam
pummen2
Post by pummen2 »
Sam nie wiem czy to ten, niby to WS, ale toyota mowi, ze jest to olej do skrzyn CVT. Tez mam dylemat jaki kupic, bo chce wymienic.
sokol83
Model Lexusa: is250
Post by sokol83 »
chrismave
Post by chrismave »
do CVT jest ten sam. Macie napisane w instrukcji, że do waszej skrzyni jest przeznaczony --> Toyota ATF WS. Nie ma innego Toyota ATF WS. Nie rozumiem tych kombinacji alpejskich
chrismave
Post by chrismave »
Achaj wrote:Witam wszystkich,
Wymieniłem w wakacje olej w skrzyni metodą dynamiczną + filtr. Skrzynia przed wymianą chodziła spoko , czasami lekko szarpnęła przy zmianie z 1 na 2 , ogólnie tragedii nie było. Po wymianie nastąpiła znaczna poprawa, szarpania całkowicie ustąpiły a biegi przełączają się praktycznie niewyczuwalnie i na postoju i podczas jazdy. Teraz, kiedy pojawiły się mrozy zauważyłem pewnego razu niepokojącą rzecz. Po 3 dniowym postoju odpaliłem samochód w ujemnej temperaturze, dosyć szybko przełączyłem w tryb D i usiłowałem jechać ale tylko usiłowałem. Mimo dodawania gazu pod 2.5 tys obrotów samochód ledwo się toczył. Nie chciałem zarzynać silnika więc zatrzymałem się, przełączyłem na N a po chwili spowrotem na D, potrzymałem na hamulcu chwilę i zaraz wszystko było w porządku. Przeważnie po nocnym postoju daję mu popracować 2-3 minutki po odpaleniu i problem wtedy nie występuje. Wiadomo, lekko przeciąga biegi na początku ale nie jest to aż tak mocno odczuwalne i auto przyśpiesza normalnie. Zdarzyła mi się taka sytuacja 2 razy kiedy po odpaleniu chciałem jechać a za bardzo nie mogłem. Czy to normalny objaw ?
Wyczytałem w specyfikacji skrzyni A960 , że Toyota rekomenduje płyn ATF WS. Z tego co pamiętam goście od skrzyń wlali mi ATF IV Ravenola... Ze specyfikacji wynika że ma on nieco inną gęstość/lepkość. Jest nawet uwaga w instrukcji, że przy zastosowaniu innego oleju niż ATF WS skrzynia może słabo pracować w skrajnie niskich temperaturach , po rozgrzaniu obydwa rodzaje płynów mają podobną charakterystykę i skrzynia ma pracować normalnie.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z olejami do skrzyń ? Czyżby aż taka różnica na zimno między WS a IV ? A może mam za mało oleju ? Trochę szkoda mi wydawać kolejne kilka stów bo przejechałem ledwo 5 tysięcy km ... Z drugiej strony jak mam sobie narobić biedy to lepiej wymienić i mieć spokój. Dodam, że skrzynia pracuje bez zarzutów jak zaskoczy = na ciepło i zimno.
Dzięki za odpowiedzi
Ravenol firma co ma wszystko...nawet do Hondy MTF mają olej, który jest podobno zamiennikiem; a składu chemicznego MTF Honda nigdy nie podała i zapewne nigdy tego nie zrobi. To samo jest z PSF Hondy, Ravenol oczywiście ma "zamiennik". Oprócz wiskotyczności kluczową rolę odrywają dodatki i skład chemiczny.
Po raz kolejny odradzam eksperymenty, szczególnie z ATF, bo skrzynia automatyczna to droga zabawka. Przy jakim przebiegu była robiona ta dynamiczna wymiana w Twojej skrzyni i czy wcześniej był wymieniany w niej olej?
Return to “IS mk2 2005-2013”
