Page 10 of 71
Posted: 6 Oct 2010, o 11:07
by konik_80
Ja potrzebuje na przeróbkę 2-3 dni - ale robiąc samemu i starając się wykonać wszystko prawidłowo i schludnie aby LPG się nie rzucało w oczy pod maską - strojenie po poprawnym montażu to kwestia dojechania na jakiś dobry prosty odcinek drogi - wtedy strojenie to max 30min.
Montaż w 6-7h w Lexie może jest możliwy przy 3 pracujących osobach bo więcej będzie sobie tylko przeszkadzać ;) ale jestem ciekaw czy wszystko będzie poprawnie zrobione, czy tylko podłączone aby "jakoś było i jakoś działało"
tomekb spoko na dyszach 2.4mm powinien być troszkę żwawszy niż na 2.0mm a czasy się zmniejszą.
Posted: 8 Oct 2010, o 15:19
by tomekb
konik miałem jednak założone dysze 2,4 instalatorzy sie pomylili i zle wpisali w program ana gazie 215km/h licznikowo mialem wczoraj i musiałem zwolnic wiec nie jest zle z moca na gazie
Posted: 8 Oct 2010, o 15:41
by konik_80
No to gazownik/gazownicy z głową ;) Pamiętam jak po raz pierwszy założyłem MJ ze standardową dyszą 2.0 to chodził w miarę dobrze ale ciśnienie na reduktorze 1.30 i podciągnięte czasy wtrysku a i tak nie miał takiej mocy jak na benzynie - później dałem 2.2mm było lepiej ale jeszcze nie to - dopiero jak dałem dysze 2.4mm i ciśnienie 1.05 to zaczęło autko śmigać jak należy i rozsądnie palić (jak na Lexa :P )
Posted: 8 Oct 2010, o 15:48
by tomekb
ja mam dysze 2,4 a cisnienie 1,27 tzn mam obnizyc
Na LPG forum przeczytalem ze na elektronice kme pali do 30% wiecej gazu niz paliwa mi tam pali 18% wiec nie jest zle po naszych drogowych korektach moze ten sterownik tak ma tak czy siak oszczedzam ciekawe co by bylo jakbym zmniejszyl cisniwenei reduktora o 0.2
Posted: 8 Oct 2010, o 23:31
by konik_80
Prawda jest taka, że każda elektronika różnie steruje mieszanką (niby ta sama zasada ale dawkowaniem i spalaniem się różną) Możesz zmniejszyć ciśnienie do 1.1Bara i zrobić mapę i wtedy obadać spalanie. Jeśli się zwiększy to wrócisz do poprzednich parametrów. W wielu sterownikach można zapisać ustawienia i później do nich wrócić bez zbierania na nowo punktów - nie wiem czy w KME też tak można.
Posted: 9 Oct 2010, o 10:55
by slovly
Termin mam 18 października, zdecydowałem się na http://www.m-gas.pl.
Instalator chciał samochód od 8:00 do 12:00 następnego dnia, będzie miał od 7:30 do 16:00 następnego dnia.
Stag 300
Hana 2000
KME silver
butla stako 52L - gazownik mierzył i mówił że być może trzeba będzie trochę podłogę na boki rozbić, na wysokość spokojnie.
Cena 3700zł. Propozycje za zestawy stag+h2000 miałem od 3000zł do 4100zł.
LR OMEGAS w tym samym zakładzie 4200zł
Pytanie do Was czy KME silver będzie ok bez przeróbek? Na allegro piszą że jest do 270KM więc po co zakładać GOLDa? Ew. jaki reduktor polecacie bo w tym temacie mam trochę braki.
Gazownik ponadto mówił że wlew LPG pod klapka PB mimo zabezpieczeń antykorozyjnych spowoduje że po ok. 5latach pojawi się tam rdza. Jest jakaś estetyczna alternatywa w przypadku ISa?
konik_80, a co Ty byś założył na moim miejscu gdybyś miał jeździć koło 15tyś rocznie?
Posted: 9 Oct 2010, o 14:52
by tomekb
popierwsze przy 15 tys rocznie to bym sie zastanawial czy wogle jest sens zakladac LPG jesli reduktor to wiem nze konik na silwerze jeździl i sam mi go polecał wiec mysle ze jest dobry wtryski hana podobno rewela ja przyoszczedzilem i magicow tez jestem zadowolony najwyzej jak te padna za 1,5 roku to zaloze hany pozyjemy zobaczymy butle powiedz zeby dał mniejsza jak sie nie zmiesci poco rozpychac podloge dla 30-50 km wiecej mi tam wystarcza butla 45 litrow nad na ktorej zrobilem 390km rekord na 39 litrach
Posted: 9 Oct 2010, o 15:32
by konik_80
Silver da radę w IS200 ale to jego kres - przy max bucie potrafi mieć spadki o 0.15Bara a większych być nie powinno (po modach ma spadki max o 0.08 i znacznie szybciej reaguje). Generalnie można jeździć na Silverze bez modów nic się złego nie będzie działo ale w tej cenie jest choćby Zavoli zeta S który będzie na bank dużo lepszy od Silvera bądź Scorpion ST który też w zupełności obsłuży ten silnik także nie wiem czemu gazownik się upiera przy Silverze - może ma je taniej w hurcie...
Silvera mogę polecić z czystym sumieniem ale po modach które nie są trudne do wykonania.
Butle ja też mam Stako 52L i to nie jest max jaki można wsadzić także nic nie trzeba będzie rozbijać - chyba, że ma jakieś dziwne wymiary, niskie a o dużej średnicy - wybór rozmiarów butli jest tak duży, że zawsze można dopasować optymalną butlę więc jak gazownik mówi o rozbijaniu to może sobie głowę rozbić ;) a nie miejsce na koło... - niech zamawia odpowiedni rozmiar.
Nie mam w tej chwili swojego Lexa "pod ręką" bo bym podał jaki rozmiar będzie najbardziej optymalny.
Posted: 9 Oct 2010, o 16:22
by slovly
Co do opłacalności zakładania instalacji to generalnie nie da się tego przewidzieć dokładnie, narazie jeżdżę 15tyś ale 2 lata temu jeździłem tylko 10-12tyś, tak czy inaczej instalacja zwróci się po około półtora roku a autem planuję pojeździć 4-5lat.
Jeśli chodzi o reduktor to faktycznie Zavoli wydaje się być lepszą propozycją dzięki za radę 8-)
a jeszcze pytanko, jakiego koloru zakładać wtryski Hana?
Posted: 13 Oct 2010, o 09:56
by lukas78
Ja Robert w tym miesiącu będę zakładał instalkę tak jak Ci wcześniej pisałem w firmie auto-flesz. Po montażu dam znać jak to wszystko wygląda i chodzi.
