Page 10 of 13
Odp: olej do skrzyni i dyferencjału
Posted: 25 Sep 2014, o 09:50
by dommell
Gierade wrote:Ostatnio wymieniałem u siebie na Motula.
Skrzynia M/T: Motul Gear 300 75W90 (wchodzi 1.8l oleju)
Dyfer LSD: Motul Gear 300 LS 75W90 (wchodzi 1.1l oleju)
ja dokładnie wlalem to samo. tyle ze do dyfra ten sam olej co do skrzyni ale mam dyfer bez szpery
Re: [IS 200] Jaki Olej?
Posted: 26 Sep 2014, o 11:56
by DIVERSION
Witam wszystkich. Mam pytanko . Ile wchodzi oleju do tylnego mostu? Chce wymienic w przyszlym tygodniu.
Posted: 26 Sep 2014, o 12:06
by dommell
okolo1.1l - 2 butelki po literku jak nic potrzebne
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Posted: 29 Oct 2014, o 14:35
by jordi007
Witam wszystkich
Pozwolicie ze podebne sie pod temat. beder wymienial olej w moscie kupilem motula gearbox SAE 80W90 tak podaje motul tylko teraz zauwazyłem ze to chyba mineralny jest i pytanie czy mozna go bezobaw lac
Posted: 8 Dec 2014, o 09:32
by Marek3003
także mam pytanie, IS 200 skrzynia automatyczna - zadzwoniłem do ASO Lexusa w Gdyni i w Poznaniu. Dowiedziałem się, że wymiana oleju polega jedynie na spuszczeniu takiej ilości ile akurat zleci oraz dopełnieniu świeżego oleju / czyli około 1,7 litra /. ASO nie przewiduje wymiany filtra w skrzyni automatycznej a takze nie mają urządzeń do dynamicznej wymiany oleju / tylko w Poznaniu mogą polecić mi specjalistyczny warsztat jak się uprę /. Taka wymiana a raczej tylko dolewka przewidziana jest - jedni mówią co 60 tyś drudzy co 90.
Czy ktoś ma na forum IS 200 w automacie? Wymieniał olej? Jak często?
Postanowiłem kupić 5 litrów oleju i powtórzyć taką czynność 3 krotnie.
Co do oleju, instrukcja podaje olej z jakąś normą Aisin/Warner JWS.....33...coś tam i TYP IV. W każdym razie jest taki olej Castrol ATF Multivehicle który spełnia tą normę i pisze że jest przeznaczony do aut japońskich. Cena około 45,- Pln za litr.
http://www.castrol.com/pl_pl/poland/pro ... hicle.html
Posted: 8 Dec 2014, o 12:34
by grucha2666
Kolego ja wymieniałem w ASO olej w moim automacie i wygląda to dokładnie tak jak napisales- około 2 litry spuszczają. co 45000 km taka operacja jest przewidziana z tym że mi w aso powiedzieli że jeżeli ktoś ma ciężką nogę to warto ten interwał skrócić do 30000. ja w aso zapłaciłem około 400 zł (olej + uszczelki + usługa)
Posted: 8 Dec 2014, o 22:36
by Marek3003
Ok, dziękuję, wymieniam sam.
Pozdr.
Posted: 19 Dec 2014, o 16:31
by Marek3003
jordi007 wrote:Witam wszystkich
Ja też jeszcze w temacie. Motul podaje w "dobierz olej" olej częściowo syntetyczny:
https://www.motul.com/pl/pl/products/oi ... rbox-80w90
Mobil syntetyczny:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... itr-142382
Castrol mineralny:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... -90-1-litr
Chodzi oczywiście o wymianę w moście. W instrukcji jest tylko norma GL - 5. Nic nie pisze czy ma być mineralny, syntetyczny czy częściowo syntetyczny?
Czy to jest jakaś różnica?
Posted: 19 Dec 2014, o 17:50
by Yarecki
Marek3003 wrote:Ok, dziękuję, wymieniam sam.
Pozdr.
To wymień z filtrem który kosztuje 80PLN wtedy wejdzie Ci 2,5 - 3.5L Oleju teraz dokładnie nie pamiętam.
Wymiana bez filtra to głupota którą preferuje ASO chyba tylko po to by mieć klienta na wcześniejszą naprawę skrzyni bo po to jest wymienny by go wymieć przy zmianie oleju.
Posted: 19 Dec 2014, o 19:32
by Marek3003
prze dwa tygodnie wymieniłem - czyli zlałem to co zleciało 1,6 l średnio - 4 razy. Dopiero za ostatnim razem olej nie śmierdział i był względnie czysty. Mam pewność, że jest czysty. Bałem się otwierać skrzynie. Pewnie potrzebna byłaby nowa uszczelka, nie wiem z jaką siłą dokręcać potem śruby. No w końcu jeśli Aso nie przewiduje wymiany filtra to ja nie będę ich poprawiać.
P.S.
Wymieniłem olej w moście. Wlałem Mobil.
Mechanik dziwił się trochę że mam taki rzadki olej 75W/90 ale w środku był podobny czyli rzadki i słomkowy czyli syntetyk / nie czerwony jak większość mineralnych /.
