Page 1 of 1
[IS200] nagle pogorszenie efektywnosci hamulcow
Posted: 16 Jan 2015, o 15:26
by Litwin
Witam, jak tylko kupilem auto, hamulce były superowe. Po dotyku do pedału auto wstawało jak wkopane. Teraz musiałem wciskać prawie do końca, aby auto wstało. Przednie i tylnie klocki zamienione.
Byłem w serwisie, wypuścili powietrze z hamulców i wszystko jest OK teraz, ale co spowodowało, że hamulce były pełne powietrza? Cały system hamulców jest szczelny, bo płynu nie ubywa.
Czy mogło to być spowodowane, że płyn hamulcowy bardzo dawno nie mieniany i od zmiany temp od -21 do +1 za noc nabrało się powietrza tam? I jescze powiedzieli mi opcję, że to pęcherz wakumowy(nie wiem czy po polsku tak się nazywa, jestem z litwy
) ale on strasznie drogi jest. Może ktoś miał coś podobnego i ma porady do naprawy?
Re: [IS200] nagle pogorszenie efektywnosci hamulcow
Posted: 16 Jan 2015, o 16:20
by Joyrider
Stary płyn hamulcowy pewnie już wchłonął nieco wilgoci, a co za tym idzie spadła mu temperatura wrzenia dość znacznie. Jeżeli intensywnie korzystałeś z hamulców, mógł się zagotować, stąd bomble powietrza w układzie.
Posted: 16 Jan 2015, o 22:41
by ghostmateus
Joyrider wrote:Stary płyn hamulcowy pewnie już wchłonął nieco wilgoci, a co za tym idzie spadła mu temperatura wrzenia dość znacznie. Jeżeli intensywnie korzystałeś z hamulców, mógł się zagotować, stąd bomble powietrza w układzie.
Miałem ten sam przypadek u Siebie i dopiero po wymianie płynu było wszystko jak należy
Wymień go bo płyn hamulcowy jest higroskopijny i zalecane jest wymienianie co ok. 2 lata. Bo jak przyhamujesz parę razy intensywnie to za którymś razem możesz się mocno zdziwić i wtedy
Posted: 11 Aug 2015, o 08:00
by Litwin
Ubiegłym razem wypuściłem powietrze z hamulców i wszystko było OK. Teraz znowu miałem ten sam problem, więc i mechanik stwierdził, że płyn jest pod zamianę (przed tym chciał mi wymienić pompę hamulców czy coś takiego
). Teraz pytanie: Jaki płyn używać i jaka ilość potrzebna?
Posted: 11 Aug 2015, o 09:08
by tomekb
dot4 1litr powinien starczyć
Posted: 11 Aug 2015, o 14:30
by Litwin
A producent ma jakiś wpływ, czy wszyscy robią taki sam?
Posted: 11 Aug 2015, o 22:17
by Yarecki
Dot 5.1 jest lepszy, ale częściej wymieniać trzeba.
Przy tak niskim koszcie to można i co rok wymieniać więc to żaden problem.
