Strona 3 z 15
Re: [is200] Katalizator
: 7 paź 2010, o 21:26
autor: tomekb
janasek problem rozwiazany juz w lipcu problemem byl zle zalozony rozrzad a katalizatoey jesli nie uszkodzisz ich mechaniczne w leksch wytrzymaja minimum 320000km na bank bo tak ma kumpel orginalnie i daje rade sa z wladem metalowym wl leksie powtarzam ceramiczny wklad to inna konstrukcja
: 12 paź 2010, o 21:57
autor: janasek
Nie wiedziałem że jest metalowy w środku. Ma ktoś może jakiś schemat?
: 12 paź 2010, o 23:03
autor: Wombat
Aby się nie zapalał to albo by trzeba było podjechać do magików od komputerów albo kombinować z różnymi dolewkami
najprościej lambde zza kata wyjąć z prześwitu wydechu. Montuje sie je w tulejkach dospawanych do wydechu- wtedy dociera do niej mniej "spalin" i ECU ma wrażenie że katalizator działa poprawnie.
: 17 paź 2010, o 20:35
autor: konik_80
Wombat pisze:najprościej lambde zza kata wyjąć z prześwitu wydechu. Montuje się je w tulejkach dospawanych do wydechu- wtedy dociera do niej mniej "spalin" i ECU ma wrażenie że katalizator działa poprawnie.
Widziałem takie tulejki które wkręca się w miejsce lambdy a lambdę w tulejkę - osobiście nie sprawdzałem tego "patentu" czy faktycznie działa tak jak poprzednik pisze.
: 17 paź 2010, o 20:38
autor: maxkow
Ciekwe czy te tuleje działaja.
: 26 lis 2010, o 12:51
autor: konik_80
Wertując różne strony znalazłem elektryczny sposób aby wyeliminować zapalanie się Check Engine z powodu braku katalizatora.
Nie sprawdzałem tego w praktyce...
: 26 lis 2010, o 16:11
autor: lukas78
Ciekawy i zarazem bardzo prosty patent - ciekawe, czy dobrze spełnia swoją rolę
- w sumie to widać, że ktoś to musiał testować
: 28 lis 2010, o 20:33
autor: carinus
Dla mnie to raczej nierealne.Do pracy sondy potrzebna jest temperatura,jak odsuniemy ją od strumienia gazów spalinowych to nie uzyskamy parametrów pracy.Po drugie jeżeli nawet odsuniemy sonde i będzie goraca,to skład spalin pozostaje niezmienny i nic się nie powinno poprawic.Chyba ze jest coś o czym nie wiem,a ma wpływ na pracę samej sondy.
: 10 lip 2011, o 18:51
autor: MączeK
Panowie jak to jest z tymi katalizatorami w IS200 to prawda, że one się zatykają i auto traci na dynamice? Ktoś wymieniał usuwał katy?
: 10 lip 2011, o 20:51
autor: stachulex
MączeK pisze:Panowie jak to jest z tymi katalizatorami w IS200 to prawda, że one się zatykają i auto traci na dynamice? Ktoś wymieniał usuwał katy?
zobacz tutaj
viewtopic.php?f=43&t=3578
