wymiana szpilek kół gs mkII
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Witam Pany, czy garażowym sposobem będę w stanie wymienić szpilki kół na tylnej piaście? Mam koła 18x7.5" et45 i tył jest za bardzo schowany w nadkolach. Przykręcany dystans nie wchodzi w grę a do przelotowego sa zbyt krótkie szpilki. I może ktoś wie jak długie są fabryczne szpilki? Za wszelką pomoc THX, Pozdrawiam Marcin.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: wymiana szpilek kół gs mkII
długości szpilek nie znam ale u siebie w
mam z tyłu dystanse i szpilki są o jakieś 30mm dłuższe, da się to zrobić samemu, stare trzeba wybić ( po zdjęciu tarczy hamulcowej) i wprasować lub powoli wkręcić nowe przy przedłużeniu szpilki by weszło w rowki. Trochę zabawy ale wykonalne. powodzenia
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
a powiedz mi jeszcze kolego czy sam wymieniałeś szpilki? zapomniałem zajrzeć czy za piastą jest miejsce do ich wyjęcia czy trzeba zwalać piastę.
- passat1978
zależy jak długa szpilkę dasz ale raczej bez zdejmowania piasty się obejdziebunny54 wrote:a powiedz mi jeszcze kolego czy sam wymieniałeś szpilki? zapomniałem zajrzeć czy za piastą jest miejsce do ich wyjęcia czy trzeba zwalać piastę.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
