Page 1 of 1
tuleja wahacza Febest tab-090
Posted: 22 Apr 2015, o 23:35
by lorak
witam,
może to głupie pytanie ale może ktoś wymieniał sam tą tuleję i jest w stanie pomóc. Jak to złożyć aby było dobrze?
Po wyjęciu wahacza okazało się, że stara tuleja była stoczona o 5 mm. Dodatkowo nowa z febestu ma średnicę wewnętrzną równą 23 mm gdzie sworzeń w karoserii 22 mm. Zostaje milimetr luzu. Dodatkowa tuleja która była dołożona z febestu ma śr. wew. 20mm a zew 22mm więc też nijak to pasuje. Jak ten zestaw złożyć do kupy i cze nową tuleję też stoczyć o te 5 mm aby po dwóch stronach było tak samo? Jeśli słabo wyjaśniłem dajcie znać to wrzucę później zdjęcia.
Dzięki za pomoc.
Re: tuleja wahacza Febest tab-090
Posted: 23 Apr 2015, o 20:51
by jordi007
Ja ja pontowalem i wszystko było ok bez żadnego luzu ani szlifowania
