Page 1 of 2
Interfejs MVCI Xhorse z Allegro
Posted: 28 Apr 2015, o 17:40
by Krawcol82
Witam!
Czy ktoś z forumowiczów miał styczność z interfejsami MVCI Xhorse od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=10737130
Chodzi mi dokładnie o ten interfejs:
http://allegro.pl/profesjonalny-interfe ... 72961.html
Szkoda byłoby wyrzucić 1200zł za interfejs, którym nie można zakodować sterowników w aucie, bo nie obsługuje linii K i L :(
Ewentualnie może trafi się dobra dusza z Wawy, która mogłaby podjechać i sprawdzić na miejscu funkcjonalność interfejsu-czy można nim np. kodować czujniki ciśnienia :?:
Ewentualnie może ktoś z Sosnowca mógłby potwierdzić oryginalność i możliwość pełnego kodowania sterowników tego interfejsu:
http://allegro.pl/mvci-toyota-honda-vol ... 93106.html
Re: Interfejs MVCI Xhorse z Allegro
Posted: 28 Apr 2015, o 19:01
by markami
Myślec że do tego wystarczy to:
http://allegro.pl/interfejs-mini-vci-to ... 06041.html i oprogramowanie Techstream
Posted: 28 Apr 2015, o 20:06
by Krawcol82
markami wrote:Myślec że do tego wystarczy to:
Obawiam się, że może nie wystarczyć-wielu sprzedawców pisze, że jest możliwość kodowania/programowania sterowników, ale w rzeczywistości jest inaczej :(
Dlatego pytałem o interfejsy, które podałem wyżej....
Albo niech ktoś mi poleci sprawdzony interfejs (z Techstream), którym zakoduję czujniki ciśnienia-bo mam dość jeżdżenia do ASO.
Posted: 28 Apr 2015, o 23:03
by LinkPL
Ale po co kodować od nowa ??
Można wymienić baterię ... Tak zrobiłem przy 4 czujnikach, polutowałem oczywiście wszystko na stałe i zalepiłem silikonem ... Wiadomo nie jest to oryginał, ale jak na razie wszystkie działają od miesiąca ... Też miałem problemy, bo wywalało mi błędy, a była to tylko wina padających z biegiem lat baterii ...
Mam gdzieś nawet jakieś zdjęcia.
Jeśli chcesz mogę spróbować swoim drugim przewodem i wtedy Ci powiem czy któryś jednak zadziałał.
Mam tego x - horsa i niestety, ale nie działa właśnie kodowanie czujników ... jako chyba jedyna rzecz ... cała reszta działa ... ale na tym mi się krzaczy ...
Link
PS. Chyba rozwalili Ci czujnik ... no to wiadomo ... nie ma co włożyć ...
Posted: 29 Apr 2015, o 12:42
by Krawcol82
Nie mam uszkodzonych czujników :-)
Mam dwa komlety kół z czujnikami i przy sezonowej wymianie kół muszę wprowadzać kody czujników do komputera w aucie.
Tak to w LS460 wygląda. W GS podobno można zakodować dwa komplety kół i między nimi przechodzić.
Będę wdzięczny, jeśli możesz sprawdzić swój drugi kabelek, czy działa kodowanie czujników i mi go polecić :)
Posted: 29 Apr 2015, o 17:43
by lu04kas
To tak od siebie dodam
http://www.ebay.co.uk/itm/latest-versio ... 461f5c1ca9
Jakby co to pomogę sciągnąć do PL-u.
Posted: 29 Apr 2015, o 20:41
by Krawcol82
Wysłałem zapytanie do Sprzedawcy-odpisał, że interfejs nie ma możliwości kodowania czujników ciśnienia w kołach :(
lu04kas wrote:To tak od siebie dodam
Czy ten interfejs jest przez Ciebie przetestowany??? Jest możliwość kodowania czujników ciśnienia???
To jest niby w zasadzie to samo, co ten na allegro za 1200zł-tutaj taniej.
Posted: 30 Apr 2015, o 02:52
by lu04kas
Niestety nie testowałem tego urządzonka i nie mogę powiedzieć czy koduje czy nie. Ja mam mini vci ale ten xhorse jest w dobrej cenie i swoją drogą warto mieć go "pod ręką"
Posted: 30 Apr 2015, o 08:11
by LinkPL
To są dokładnie takie same urządzenia tylko w innych opakowaniach ...
Zobaczę jak ma się sprawa z drugim kablem. Nie jest to regułą w tych kablach, bo czasami przy większej ilości prób, lub przy różnych samochodach różnie to działa. Także nie jest powiedziane, że jeśli u mnie nie działa to u Ciebie również nie będzie ... niestety taka prawda ... ;)
Sprawdzę i dam znać.
Link
Posted: 30 Apr 2015, o 19:48
by Krawcol82
Myślę, że to może się komuś przydać:
http://www.clublexus.com/forums/ct-200h ... tream.html
W tym temacie zawarta jest istotna informacja-należy szukać kabla, który ma firmware 2.0.4, bo tylko on będzie mieć pełną funkcjonalność i będzie działać z najnowszymi autami.
