Page 1 of 2
Jak wyjąć żarówkę z rejestracjii IS200?
Posted: 10 Aug 2015, o 21:48
by bulikcbr
Witam jak w temacie jak to wyciągnąć aby wymienic żarówke i nic nie połamać bo dostaje szewskiej pasjii przy tym.
Re: Jak wyjąć żarówkę z rejestracjii IS200?
Posted: 10 Aug 2015, o 22:26
by Lisek
Z tego co pamiętam to od wewnątrz klapy bagażnika, tylko nie pamiętam czy trzeba odkręcać całą blendę czy da się wyjąć same lampki.
Posted: 10 Aug 2015, o 23:31
by Oliwier
Zdjąć tapicerkę od środka 3 śrubki trzymające blendę , zdejmij ją i klosze trzeba zdjąć przesuwając w bok i dopiero wyciągnąć
Robiłem to rok temu, mam nadzieję ze dobrze pamiętam.
Posted: 10 Aug 2015, o 23:56
by jordi007
Zamek najtrudniej odkrecic później mloteczkiem śruby i pójdzie
Posted: 7 Oct 2015, o 19:11
by Jac
Panowie jakie tam żarówki powinny być? 2x w5w?
Posted: 7 Oct 2015, o 20:58
by dzida
tak, w5w ale znacznie lepszy efekt wizualny daje montaż LEDów, szczególnie, że za 80zł masz pod ten konkretny model z całą oprawką
Posted: 8 Oct 2015, o 13:59
by Jac
Do kupienia w PL? Nie chcę mi się bawić w import a nic takiego u nas nie znalazłem.
Posted: 8 Oct 2015, o 14:17
by dzida
Posted: 8 Oct 2015, o 14:49
by blue
Posted: 14 Nov 2015, o 22:56
by medyss
jakie polecacie diody do podświetlenia rejestracji? Bo jest duuuużo różnorakich i nie wiem które są za mocne a które za słabe na podświetlenie. Poproszę o jakieś podpowiedzi co u siebie montowaliście
