Page 1 of 1
tylne zawieszenie dziwnie się zachowuje
Posted: 29 Aug 2015, o 13:54
by medyss
Witam. Otóż może ktoś już miał taki problem i może mi pomoże na których tulejkach znaleźć luz. Samochód na prostej drodze idzie równo gładko, wspomaganie działa precyzyjnie i ruchy kierownicą są pewne i przewidywalne, ogólnie na równej drodze jest ok ale za to na wybojach i przy szybszej jeździe zaczyna dziwnie uciekać tył przy siadnięciu samochodu... Najbardziej czuć na zakrętach jak tył samochodu dziwnie myszkuje i nierówno siada. Powietrza w kołach jest 2.4 bara. Amortyzatory 78% sprawności. Więc chyba sprawa dotyczy tulei... Tylko pytanie których bo na szarpakach nic nie wyszło ani samemu też nic nie stwierdziłem ani mechanik... Nic nie stuka w zawieszeniu, a tył na zakrętach i przy szybszej jeździe dziwnie myszkuje- zakręt w lewo, dołek wyrzuca w góre buda leci w prawo a jak siada leci w lewo. Tak to mniej więcej wygląda, ma ktoś jakieś pomysły lub miał coś podobnego? Przy wolniejszej jeździe jest ok ale problem zaczyna występować przy wyższych prędkościach 90+ i na zakrętach. Dodam że na prostej drodze tył też dziwnie osiada jakby któryś amortyzator był padniety... Proszę o podzielenie się swoimi przeżyciami z zawieszeniem w IS200
Re: tylne zawieszenie dziwnie się zachowuje
Posted: 29 Aug 2015, o 14:03
by tomekb
Jaki masz przelot. Ja bym zaczął szukać od łączników stabilizatora tył i tulei pływających ma dole w zwrotnicy
Posted: 29 Aug 2015, o 20:23
by medyss
przebieg blisko 200 tys. Łączniki sztywne, właśnie tych tuleji z kanału nie mogłem sięgnąć wzrokiem. Po zdjęciu koła będzie do nich większy dostęp?
Posted: 29 Aug 2015, o 22:24
by tomekb
Z kanału nie na problemu trzeba najlepiej brecha podważyć na szarpakach odzywają sie przy ruchach poziomych
Posted: 29 Aug 2015, o 23:48
by endrju1
tomekb wrote:Z kanału nie na problemu trzeba najlepiej Grecją podważyć na żarówkach odzywają sie przy ruchach poziomych
Można jakieś sprostowanie?
Posted: 30 Aug 2015, o 08:32
by tomekb
Poprawione
Posted: 30 Aug 2015, o 22:54
by gucio6
moje zdanie..... tuleje metalowo-gumowe na tylnych wahaczach. Zapewne guma pękła i na przeciążeniach powstaje luz stąd odczucie pływającej "dupy"
Posted: 2 Sep 2015, o 16:53
by medyss
Sprawdziłem i odkryłem że luz jest na dolnej tuleji wahacza od strony ustawiania zbieżności, o której mi wyżej mówiliście
Z lewej gorszy z prawej mniej wyczuwalny. Pokusiłem się o sprawdzenie reszty elementów i przy okazji zobaczyłem że przednia poduszka dyfra też się rusza góra dół, da się to jakoś dociągnąć? Bo może przez to mam ten cały luz przy puszczeniu i dodawaniu gazu..
