Page 1 of 1
Problem z ABS VSC TRC palące się kontrolki
Posted: 8 Sep 2015, o 08:29
by wysilbn
Witam , szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na problem który mam u siebie w IS 300 , mianowicie kupiłem auto w którym cały czas paliły się kontrolki ABS VSC TRC , błąd na kompie dotyczący czujnika abs w prawym kole , wymieniłem na drugi błąd nie znikł , kupiłem trzeci z myślą że ten drugi nie sprawny akumulator odpiłem kontrolki nadal się palą . Piszę z pomocą gdzie szukać przyczyny bo najwidoczniej czujnik ABs-u mimo tego że jest błąd to nie jest , błąd na komputerze jest błędem stałym nie da się go skasować .
Z góry dziękuje za pomoc
Re: Problem z ABS VSC TRC palące się kontrolki
Posted: 8 Sep 2015, o 11:29
by medyss
może poprostu ktoś wyjął bezpiecznik żeby nie mieć tej całej kontroli trakcji do kręcenia bączków
Posted: 8 Sep 2015, o 15:35
by maniek_ls400
Zamiast wydawać kasę na części i być w punkcie wyjścia podepnij auto pod kompa. Nawet w ASO będą to pewnie ze 2 stówy i dowiesz się więcej.
Posted: 8 Sep 2015, o 16:58
by wysilbn
pisałem , że była już diagnoza kompem błąd czujnika abs prawa strona stąd zamontowałem kolejny
Posted: 8 Sep 2015, o 17:44
by endrju1
1. Sprawdzić czy czujnik daje sygnał,
2. sprawdzić czy kabel nie jest gdzieś uszkodzony,
3. sprawdzić czy sygnał dochodzi do komputera/sterownika.
Posted: 11 Sep 2015, o 18:36
by wlaziu
Pewnie szczurek ci kabel zjadł
Sprawdź ciągłość obwodu od czujnika do wtyczki przy ABSie
Posted: 15 Sep 2015, o 22:02
by wysilbn
3 czujnik ABS dał rade i problem został wyeliminowany , kontrolki zgasły .
