Page 1 of 4
Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
Posted: 25 Nov 2015, o 21:16
by infidel
Witam,od kilku dni zauważyłem,ze mój IS długo się nagrzewa.Podejrzenie padło na termostat,jak sprawdzić czy on działa bez konieczności demontażu?
Re: Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
Posted: 25 Nov 2015, o 22:34
by blue
Długo, to znaczy ile?
Na logikę, to pewnie sprawdź dolny wąż idący do chłodnicy (jest podpięty bezpośrednio do termostatu). Jeśli po kilku minutach pracy będzie ciepły, to termostat jest otwarty.
Posted: 26 Nov 2015, o 09:35
by muzz
Bez otwierania maski to chyba najprościej rozgrzać do temp. roboczej i przejechać sie po ekspresówce. Jak wskazówka opadnie to bedzie jasne, ze cos jest nie tak. Drugi sposób to macanie węży. Duży obieg z chłodnica długo nie powinien sie rozgrzać. Jeżeli bedzie sie rozgrzewał to tez znaczy, ze z termostatem jest cos nie tak.
Posted: 26 Nov 2015, o 10:41
by infidel
muzz wrote:Bez otwierania maski to chyba najprościej rozgrzać do temp. roboczej i przejechać sie po ekspresówce. Jak wskazówka opadnie to bedzie jasne, ze cos jest nie tak. Drugi sposób to macanie węży. Duży obieg z chłodnica długo nie powinien sie rozgrzać. Jeżeli bedzie sie rozgrzewał to tez znaczy, ze z termostatem jest cos nie tak.
To właśnie zauważyłem wcześniej,w mieście wskazówka jest na normalnym poziomie,w trasie znacznie opada.
Posted: 26 Nov 2015, o 15:34
by muzz
No to pierwsze co trzeba byłoby zrobić to wymiana termostatu.
Posted: 27 Nov 2015, o 12:49
by owczar
To już sprawdzenie masz za sobą. Termostat do wymiany.
Posted: 27 Nov 2015, o 12:58
by baniaq
Heh, jest temat o termostacie, w którym opisywałem m.in. mój przypadek - identyczny.
Za mocno się forum rozrasta (niekontrolowanie) :/
Posted: 27 Nov 2015, o 13:07
by owczar
Bo zamiast szukaj każdy zakłada nowy temat...
Posted: 27 Nov 2015, o 13:27
by baniaq
A moderatorzy śpią...
Posted: 29 Oct 2016, o 15:19
by n0rek
Podepne sie pod temat. Jestem swiezo po wymianie uszczelki pod glowica wraz z chlodnica i wymiana calego plynu chlodniczego. Zauwazylem dokladnie takie same objawy jak kolega wspominal, przy postoju na zapalonym silniku osiaga optymalna temp. podczas jazdy wskazowka jest tak na 25-30% calej skali.
Czy to moze byc termostat? Czy mozliwe ze mechanik cos pomylil, zle podlaczyl lub cos w ten desen i sa takie objawy? Dodam ze przed naprawa wszystko bylo ok.
Przez telefon powiedzial ze drugi obieg sie wlaczal jak sprawdzal auto po wszystkim.
Jako dodatek dodam ze smierdzi mi spalinami w aucie.
