[is200] podciśnienie w kolektorze dolotowym
- Model Lexusa: is 200
Witam, zauważyłem dziwne wartości podciśnienia z czujnika MAP po podłączeniu interfejsu OBD. Moglibyście porównać z tymi uzyskanymi u siebie?
Na rozgrzanym silniku na biegu jałowym ciśnienie wynosi ok. 36 kPa, po zwiększeniu obrotów do 3000 spada do ok 25kPa.
Jest to dziwne zachowanie tym bardziej, że jadąc i delikatnie naciskając gaz odczyty są w granicach 75-98kPa.
Będę wdzięczny za porównanie z waszymi odczytami, może mój czujnik źle wskazuje...
- Model Lexusa: gs
Re: [is200] podciśnienie w kolektorze dolotowym
Nic tu dziwnego nie ma.lorak pisze:Witam, zauważyłem dziwne wartości podciśnienia z czujnika MAP po podłączeniu interfejsu OBD. Moglibyście porównać z tymi uzyskanymi u siebie?
A nie powinno być tak, że na biegu jałowym powinno być niskie cisnienie (poniżej atmosferycznego) a po otwarciu przepustnicy powinno się zbliżać do ciśnienia atmosferycznego a więc rosnąć?
Wracam do tematu ponieważ nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi i wciąż mam obawy że wskazania mojego map sensora nie są prawidłowe. Proszę aby osoby dysponujące takimi możliwościami aby sprawdzili u siebie jakie są wskazania ciśnienia w kolektorze:
-na biegu jałowym
-na postoju przy ok. 4 tys. obr
-podczas jazdy ze stałą prędkością.. np. 100 km/h na najwyższym biegu
interesuje mnie jeszcze jaki związek z podciśnieniem ma kalkulowane obciążenie silnika oraz wpływ otwarcia przepustnicy na ciśnienie w kolektorze (czy wzrost ciśnienia jest liniowy wraz ze stopniem otwarcia przepustnicy) gdyby ktoś miał wykresy byłoby super.
Postaram się jutro zebrać trochę danych i podzielę się nimi do wspólnej analizy.
-na biegu jałowym
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Na biegu jałowym 0,25bar.
Znalazłem gdzieś informacje że prawidłowa wartość na biegu jałowym to 26-47 kPa,gmiter pisze:Na biegu jałowym 0,25bar.
podczas jazdy bez obciążenia, stałe obroty 2 500 obr/min powinno być 20-41 kPa.
Są to bardzo duże rozbieżności szczególnie na postoju i biegu jałowym...
- gmiter
47kpa pewnie na zimnym silniku.
Pewnie tak, ale u mnie i na ciepłym jest tyle.gmiter pisze:47kpa pewnie na zimnym silniku.
- gmiter
Może masz jakąś nieszczelność w dolocie? Ja w Volvo jak miałem podciśnienie uszkodzone stare to miałem około 0,45bara, po naprawie spadlo do 0,3.
wczoraj własnie sprawdzałem na cieplym silniku ok 90C
wolne obroty: 4-5 psi = 28-35 kPa
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
