[is200] podciśnienie w kolektorze dolotowym
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: [is200] podciśnienie w kolektorze dolotowym
U mnie na rozgrzanym silniku na jałowym 30 hPa w czasie jazdy do 3 tys waha się 30-37 hPa
- Model Lexusa: is 200
Dzisiaj wymienię zawór vvti bo też podejrzewam jego uszkodzenie i zobaczymy czy coś to zmieni. Będzie chwila wolnego czasu to poszukam nieszczelności w dolocie.
Zawór wymieniony, na biegu jałowym ciśnienie 36kPa ale podczas jazdy na tempomacie 120 km/h czyli około 3 000 obr/min wynosi ok. 65 kPa.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
u mnie na jałowym 36-37kPalorak pisze:Zawór wymieniony, na biegu jałowym ciśnienie 36kPa ale podczas jazdy na tempomacie 120 km/h czyli około 3 000 obr/min wynosi ok. 65 kPa.
podczas jazdy nie sprawdzałem
nie dodałem, że przed wymianą zaworu vvti na jałowym miałem już nawet 45kPa czyli jest poprawa ale szukam dalej bo nadal czuję, ze coś go trzyma.
- kupiec1985
może grawitacjalorak pisze:nie dodałem, że przed wymianą zaworu vvti na jałowym miałem już nawet 45kPa czyli jest poprawa ale szukam dalej bo nadal czuję, ze coś go trzyma.
a tak poważnie to co osiągi słabe czy co ??
może kat zapchany ??
Is200 nie jest demonem szybkości niestety
Zaczęło się od tego, że raz jechał lepiej a raz gorzej. Podejrzewałem kat ale ostatnio na chwile wyskoczył mi błąd zaworu vvti, okazuje się, że często są z nim problemy a błąd się nie wyświetla. Poza katem mam jeszcze do sprawdzenia luzy zaworowe i właśnie szczelność dolotu. A osiągi są takie że dzisiaj do 200 jakoś się rozpędziłem ale dalej już nie za bardzo miał ochotę jechać.kupiec1985 pisze:może grawitacjalorak pisze:nie dodałem, że przed wymianą zaworu vvti na jałowym miałem już nawet 45kPa czyli jest poprawa ale szukam dalej bo nadal czuję, ze coś go trzyma.
- bigprendkis
- Model Lexusa: LexusRX
a masz odpowiedni wakuometr?
wystarczą dane z samochodu, w końcu jest MAP sensor
- endrju1
Kolega bigprendkis chyba bawi się w nabijanie postów metodą wykopaliskową...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
