Page 1 of 3
Drgania lewarka lexus is 200
Posted: 24 Mar 2016, o 18:37
by wojtekb93
Witam .
Czym mogą być spowodowane drgania lewarka zmiany biegów podczas jazdy drży cały czas kiedy jadę nie zaleznie od biegu ? Czy to jakaś poduszka czy sama skrzynia ?
Re: Drgania lewarka lexus is 200
Posted: 24 Mar 2016, o 18:54
by irongrzes
U mnie od tego się zaczęło a teraz jak się nagrzeje to ciężko wbić 1 2 i wsteczny a 3 zgrzyta. Po świętach zrobię z tym porządek i będę wiedział czy ma to ze sobą związek;)
Posted: 24 Mar 2016, o 19:23
by infidel
wojtekb93 wrote:Witam .
U mnie drży od momentu zakupu,przebieg w chwili obecnej 145 tys.(oryginalny).Nic z tym nie robię,kolega mechanik nic nie wykrył więc jeżdze dalej.
Posted: 19 Apr 2016, o 15:27
by mikekot
udało sie komus cos z tym zrobic ?
Ja planuje wymianę poduszki skrzyni biegów, plus olej RedLine MT90. Zobaczymy
Posted: 9 May 2016, o 08:47
by wojtekb93
Próbował już ktoś rozwiązać problem z drgającym lewarkiem?
Posted: 9 May 2016, o 11:24
by mikekot
W srode odstawiam auto do mechanika na:
- wymiane poduszki skrzyni
- olej w skrzyni na RedLine MT90
- olej w dyferencjale
- luzy zaworowe
Dam znac czy jest jakas zauwazalna poprawa
pozdrawiam
Posted: 9 May 2016, o 12:09
by wojtekb93
Okej , jak odbierzesz auto od mechanika to daj znac czy jest poprawa
Posted: 16 May 2016, o 11:58
by mikekot
samochod odebrany od mechanika, niestety nie udalo sie sprawdzic luzow zaworowych, umowilem si ena inny termin.
Podsumowujac:
- wymiana poduszki skrzyni bardzo pozytywne odczucia - tlumienie ruchów szkrzyni jest swietne obecnia, POLECAM
- olej RedLine MT90 w skrzyni i oryginał w dyferencjale zadnych cudow nie zdziałały, moze haczenie przy wrzucaniu biegów jest troche mniejsze ale bez szału, zobaczymy co bedzie po wiekszej ilosci kilometrów ale nie spodziewam sie cudów.
Drzenie drązka zmiany biegów nie uległo zmianie, dalej drży.
U mnie te dragnia pochodzą od silnika, niestety mechanik nie był w stanie okreslic co jest tego przyczyną.
Moim zdaniem luzy zaworowe do regulacji ( bede robil w polowie czerwca tak wiec dam znac), ewentulanie poduszki silknika zrobily juz papapa lub jakis syf w ukladzie paliwowym/ wtryskiwaczach.
Mechanik sprawdził uklad zaplonowy i wszystko jest OK. Swiece mam nowe DENSO i jedna cewka wymieniona bo padla jakies 2-3 tys temu.
Ktos wie czy poduszki silnika są olejowe czy tylko guma ?
Jezeli ktos pokona te drgania prosze o info co je powoduje.
pozdrawiam
Posted: 16 May 2016, o 12:06
by Dawid0ss
mikekot wrote:Podsumowujac:
Jakie to są koszty ?
Posted: 16 May 2016, o 12:15
by mikekot
200 zł poduszka skrzyni z rabatem w zaprzyjaznionym ASO z forum
Wymiana we Wrocławiu ciezko powiedziec bo robilem cale zawieszenie przód i kilka inny rzeczy a nie mam dokladniej rozpiski co za ile. Ale podejrzewam ze max 100zł bo nie jest to trudne jezeli ktos ma kanał to sam wymieni bez problemu
Dodam tylko ze na mojej strej poduszce nie było sladów uszkodzenia/zerwania. A odczucie po wymianie bardzoooo pozytywne - koszt tez nie jest duzy.
