Page 1 of 2
Problem z podświetleniem deski rozdzielczej
Posted: 12 May 2016, o 00:38
by Robert36
Witam.
Mam problem w moim IS 200 związany z podświetleniem deski rozdzielczej, mianowicie przy wyłączonych światłach podświetlonej jest radio (sam jego wyświetlacz) plus wskaznik temperatury zewnętrznej z zegarkiem. Kiedy tylko włączam swiatła gaśnie podświetlenie wyświetlacza radia i zegarka , zapala się podswietlenie zegarów ale już na centralnej konosli reszta jest zupełnie "ciemna", nie jest poświetlany panel sterowania klimą, przyciski od radia też się nie podświetlają.Ogólnie panują "egipskie ciemności" poza zegarami które są podświetlane, reszta zero "oświecenia".Czy ktoś z was Szanowni Koledzy miał podobny problem?
Re: Problem z podświetleniem deski rozdzielczej
Posted: 12 May 2016, o 07:22
by kupiec1985
konsola centralna powinna się przyciemnić po zapaleniu świateł ale nie zupełnie . patrzałeś te pokrętło do regulacji natężenia światła ??
Posted: 12 May 2016, o 09:55
by blue
Przeważnie przyciemnianie deski jest realizowane przez dodatkową masę. Może coś się przerwało albo miałeś zwarcie na żarówce i się przepaliło? Najlepiej wydrukuj schemat elektryczny i zawieź do elektryka. Możesz też pobawić sięsam miernikiem...
Posted: 12 May 2016, o 13:13
by Keepmovin
Generalnie, mnie tez sie tak stało wczoraj, po tym jak podlaczylem fotele elektryczne, a plus pociagnalem z zapalniczki (na forum lexusowners i my.is ludziom tak dzialalo). U mnie zaczelo sie ruszac, a potem 5 sekund pozniej przestalo i teraz nie mam dochodzacego pradu do zapalniczki i podswietlenia zegarow i panelu klimatyzacji - dimmer nie dziala, bo wszystkie lampki swieca, jak wcisne AC, to widac lampke, jak przelacze na dlugie to niebieska lampka sie zapala, wiec cos sie musialo stac.
Czy wie ktos gdzie jest bezpiecznik od dimmer'a ? Odpialem juz cala instalacje i zaizolowalem, ale nie polepszylo to sytuacji.
Posted: 12 May 2016, o 13:54
by Robert36
kupiec1985 wrote:konsola centralna powinna się przyciemnić po zapaleniu świateł ale nie zupełnie . patrzałeś te pokrętło do regulacji natężenia światła ??
No właśnie pokrętło od regulacji natężenia kompletnie nie reaguje, może jednak wina leży po jego stronie.Chociaż jeśli pokrętło by nie działało to i tak coś tam powinno świecić na desce rozdzielczej.Tak czy inaczej dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam , Hubert
Posted: 12 May 2016, o 15:37
by blue
Dimmer reguluje tylko podświetlanie zegarów.
Posted: 12 May 2016, o 20:53
by Robert36
blue wrote:Przeważnie przyciemnianie deski jest realizowane przez dodatkową masę. Może coś się przerwało albo miałeś zwarcie na żarówce i się przepaliło? Najlepiej wydrukuj schemat elektryczny i zawieź do elektryka. Możesz też pobawić sięsam miernikiem...
Posprawdzałem bezpieczniki, wszystkie widoczne kable, złączki i nic, jak ciemno było tak i dalej jest.Rozbiorę całą konsole centralną może tam znajdę "gnoma" odpowiedzialego za to zamieszanie.
Posted: 12 May 2016, o 22:10
by adamsky73
W LS460 przyciemnianiem zegarów można wyłączyć podświetlenie wszystkich przycisków tak, że tylko licznik jest podświetlony. Jak jest u Ciebie nie wiem, ale takmi się skojarzyło
Posted: 12 May 2016, o 23:54
by Robert36
adamsky73 wrote:W LS460 przyciemnianiem zegarów można wyłączyć podświetlenie wszystkich przycisków tak, że tylko licznik jest podświetlony. Jak jest u Ciebie nie wiem, ale takmi się skojarzyło
A może i u mnie tak też to działa, podobnie miałem w Saabie tyle że tam był dedykowany "pstryczek" do takiej funkcji, ale dzięki za podrzucenie myśli.
Posted: 13 May 2016, o 06:35
by Keepmovin
Ciekawe, czy orientuje się ktoś, czy lampka od zapalniczki (czy tam podświetlenia) musi być wpieta żeby zamykać obwód i wszystko działało?
