Czeka mnie dłuższą wycieczka i chciałem zabrać ze sobą lodówkę turystyczną niestety mamy jedno gniazdo 12v (zapalniczka) chce zrobić dodatkowe gniazdo w bagażniku. I tutaj mam kilka pytań:
1. Skąd wziąć plus?
2. Jak grubych przewodów użyć?
3. W którym miejscu najlepiej zamontować takie gniazdo?
Dodatkowe gniazdo 12v is200 sedan
- Damian87
- brat_z
Re: Dodatkowe gniazdo 12v is200 sedan
Napięcie +12 wziąć ze sterownika nawigacji, przewody nie grubsze niż oryginalne bo bo nie miałoby to sensu, miejsce jest bez większego znaczenia jeżeli patencik ma być tylko na jeden wypad:)
- Model Lexusa: Lexus
Pierwsze pytanie, to jaką moc ma lodówka?
- Damian87
Ja nie mam fabrycznej nawigacji... a właśnie... a może wiązka jest poprowadzona?:) jeśli nie to pod co się podpiąć? Myślałem aby zrobić bypass od bezpiecznika do którego jest podłączona zapalniczka.?
miejsce będzie miało znaczenie bo może zostawię to na stałe;)
co do mocy to nie wiem, lodówka jest u teściów, będę musiał sprawdzić, ale jest to typowa lodówka z podłączeniem do gniazdka zapalniczki, oni często z tego korzystają, nie jest to jakaś samoróbka jeśli o to Ci chodzi...
Nie chodzi o samoróbkę tylko o kwestie wiązki i bezpiecznika. Bo to nie jest latarka led i pobór prądu będzie w piku kilkukrtonie wiekszy niż nawigacji.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Podepnij się pod wiązkę zapalniczki pod konsolą środkową. Zapalniczka ma swój bezpiecznik. Możesz kupić przedłużacz zapalniczki - tam jest do 3m kabla przeważnie 1,2mm, więc powinno dać radę (moc pewnie będzie koło 30-40W).
