1UZ gaśnie po rozgrzaniu
neromax
Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Post by neromax »
Mam problem z lexem, po rozgrzaniu do temperatury 80-90* silnik od razu gaśnie, można go odpalić dopiero gdy trochę ostygnie, przejadę kawałek i zaś to samo.
Na zimnym silniku wszystko jest ok.
Jakieś pomysły :( ? silnik 1uzfe 93r - nie podłączałem pod pc bo go nie ma, jedynie kody błyskowe, ale tego jeszcze nie sprawdzałem.
135
246 R
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: 1UZ gaśnie po rozgrzaniu
Post by gmiter »
Czujnik temperatury silnika wstępnie na podmianę.
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
Jak zgaśnie i na ciepłym próbujesz go odpalić to kręci czy nie bardzo ? Bo jak nie chce kręcić to może rozrusznik się skończył.
neromax
Post by neromax »
Kręci ładnie, zapali na 2 sek i gaśnie, nic nie dławi, nie szarpie, po prostu gaśnie. Jak ostygnie (tak z 10min) to odpali, ładnie jedzie, ale zaraz znowu zgaśnie. natomiast jak jest jeszcze zimny to jedzie bez problemu. a czujniki położenia wałka, halla ?
jak ja mam to sprawdzać ? muszę kupić nowe i podmieniać ?
135
246 R
Maciek-Olsztyn
Model Lexusa: ls400
Post by Maciek-Olsztyn »
U mnie gasł na ciepłym jak przepustnica była zabrudzona....
po oczyszczeniu jak ręką odjąć...
ale nie wydaje mi się żeby to było to ;)
tak czy owak może jakoś pomogę tym wpisem
neromax
Post by neromax »
Czyściłem, świece wymieniłem i nic...
135
246 R
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Sprawdź czy wyskakuje jakiś błąd.To tylko dwie minuty pracy
lewmichal
Model Lexusa: LS 400
Post by lewmichal »
Jaki przebieg? Jest gaz? Z rzeczy mechanicznych - do zaworów kiedyś ktoś zaglądał, kompresja na ciepłym jest?
neromax
Post by neromax »
320tys , benzyna ...a no nie zaglądał .. nie straszcie że kompresji może nie być .
135
246 R
lewmichal
Post by lewmichal »
Troy wrote:Sprawdź czy wyskakuje jakiś błąd.To tylko dwie minuty pracy
Gdyby był jakiś błąd, to Check by się świecił.
Proponuje najpierw zajrzeć do zaworów. Utrata kompresji na ciepłym to typowy objaw braku luzów zaworowych.
Return to “LS”
