IS 250 - nie wyświetla kto dzwoni
- pjetrooha
- Model Lexusa: IS250 f-sport
Samsung Note 4 połączony przez bluetooth, kontakty z numerami zgrane, można wybierać przez navi. Przy połączeniach przychodzących nie wyświetla się kto dzwoni, tylko sam numer. Przez krótki czas kilka kontaktów się pojawiało ale nie załapałem prawidłowości. Ktoś ma jakiś pomysł jak to ogarnąć?
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: IS 250 - nie wyświetla kto dzwoni
A przypadkiem nie zakualizował ci sie system w tel. tez tak miałem, lecz nie wiem jak to jest w is250 bo ja dokladem inne radio w is 200
- pjetrooha
System aktualizowałem już nie raz, jak to z Androidem... lecz jak mówiłem, nie zauważyłem prawidłowości z "podawaniem" kto dzwoni. Książka jest zaczytana/zaczytywana tak samo, kontakty z poziomu radia/navi są wszystkie dostępne wraz z opisem... niestety przy połączeniu przychodzącym auto podaje tylko numer, bez opisu dzwoniącego... ASO nie ogarnęło, więc pytam praktykówjordi007 wrote:A przypadkiem nie zakualizował ci sie system w tel. tez tak miałem, lecz nie wiem jak to jest w is250 bo ja dokladem inne radio w is 200
- Model Lexusa: GS450h
Tez tak mam w swoim aucie . I nie wiem jak to ugryźć.
Sprawdzilem ze stacjonarnego. Jak dzwonilem na swoja komorke to mi sie wyswietlaly informacje niezaleznie od tego czy byl kierunkowy kraju czy nie ( po kazdej zmianie aktualizowalem ksiazke adresow w aucie ). Jak wybralem numer z ksiazki w aucie to tez mi sie numer wyswietlal. Ale jak wybralem numer bezposrednio z telefomu to na ekranie w aucie jest napis ze numer prywatny. Ponadto na poczatku tak jak u kolegi wszystko dzialalo super. Potem przestalo. Teraz znowu dziala. A ja nic nie robilem. Nawet sms-y mi sie wyswietlaja.
- pjetrooha
Mam prefixy +48 przy numerach od dawna, ze względu na wyjazdy poza RP... niestety to nie to.Najarany_szaman wrote:Służę pomocą miałem to samo . Dopisz do numerów w książce telefonicznej w samochodzie do początku każdego numeru +48
Pomoże . Pozdrawiam, Arek
- Jubeusz
- Model Lexusa: IS300h XE30
Jesli omawiacie podstawowy zestaw multimedialny bez manipulatora, navi, ML etc. w IS3 to u mnie zarowno wyswietlanie nazwy kontaktu i zdjecia dziala losowo, sms-a nigdy nie udalo mi sie wyswietlic...
- pjetrooha
właśnie chodzi o to, aby znaleźć jakąś prawidłowość... przy połączeniu dwóch kompów powinno wszystko działać 0/1 a nie losowo. U mnie navi jest. Kombinuję jeszcze z miejscem zapisania danych w komórce, teraz mam wszystko zapisane na dysku google, Może przy zapisie na telefonie lub sim będzie inaczej... sprawdzę w weekend.Jubeusz wrote:Jesli omawiacie podstawowy zestaw multimedialny bez manipulatora, navi, ML etc. w IS3 to u mnie zarowno wyswietlanie nazwy kontaktu i zdjecia dziala losowo, sms-a nigdy nie udalo mi sie wyswietlic...
- Jubeusz
Nawigacja dziala via BT? U mnie ta wbudowana w appke yanosik wprawdzie tez dziala, ale nie przez BT a przy podlaczeniu telefonu kablem pod USB i uzyciu funkcji mirorlink. Jakiej appki nawigacyjnej uzywasz? Mozesz korzystac z dysku google podczas jazdy czy tylko gdy wybierak jest w pozycji P lub D+nozny reczny? Transmisja bezprzewodowa czy po kablu/ML?
- pjetrooha
Nie używam wyświetlacza navi... mam Nota4 5,7" i wygodniej jest mi używać map google i yanosika z telefonu... no i nie mam w możliwości technicznych przepuszczenia tego po BT. Wkurza mnie natomiast niekompatybilność książki tel. po BT. Na portalu Customer Lexus'a spis telefonów kończy się na SG III i androidzie v.4... na tę chwilę walczę tylko z "kto dzwoni".
