GS 430 ZA BOGATA MIESZANKA P0172,P0175
adi9814
Model Lexusa: GS 430
Post by adi9814 »
Od jakiegoś czasu na gazie i na benzynie pojawiają się te dwa błędy i w żaden sposób nie moge ich skasować . Cewki wszystkie ok, świece też, sondy podają idealne wartości(sprawdzane w czasie jazdy i na postoju) ,katy okej, przepływka tez sprawdzona, gaz idealnie wyregulowany , auto trzyma moc idealnie na benzynie i gazie tylko ciagle wyskakuje ten błąd pomóżcie bo to mocno denerwuje, poniewaz wszystko okej a check engine i vsc off nie ma ochoty zgasnąć . Z góry dziekuje wam za wszelakie rady :LEXUS: :angry: :angry:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: GS 430 ZA BOGATA MIESZANKA P0172,P0175
Post by gmiter »
Filtr powietrza do wymiany może? Korekty na jakim poziomie są?
adi9814
Post by adi9814 »
b1 20,31 % i 35,16% b2 19,53% i 35,16% , wczoraj go sprawdziłem jest okej na 18 wrzesnia bede mial dostarczony dedykowany dolot injena więc będzie nowy .
SimonFreeman
Model Lexusa: LS430
Post by SimonFreeman »
Jak poczytasz na forum lexusa w USA to przeważnie te kody oznaczały zabrudzony/uszkodzony MAF sensor. Czyszczenie/wymiana zwykle pomagały.
Tutaj masz jeszcze ściągawkę co innego można sprawdzić, jeśli to by nic nie pomogło:
http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0172-and-P0175
Return to “GS mk2 1997-2005”
