Fotele z anglika a kontrolka zapiętych pasów.
matezoma
- Model Lexusa: is250
Czy ktoś montował może u siebie fotele z anglika? Jak rozwiązać problem migającej kontrolki niezapiętych pasów?
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: Fotele z anglika a kontrolka zapiętych pasów.
Tak. Musisz wyjąć czujnik od kierowcy europejskiego i włączyć do anglika kierowcy
matezoma
O kurde, nie mów, że tapicerkę trzeba ściągać do tego?
rafiq2144
Masz jeszcze alternatywe: pomodzic przy zapieciu pasa bezpieczenstwa. Jak go rozkrecisz, to w srodku masz w skrocie plytke drukowana i taki bialy plastik z kawalkiem metalu, ktory slizgajac sie po plytce w gore i w dol zamyka lub otwiera obwod. Musialbys obciac kleszczami, albo wylamac takie 2 łapki z tego bialego plastiku i dla pewnosci podkleic to kropelka na dole(zeby emulowac zapiety pas). Kontrolka sie nie swieci, a nie trzeba rozbierac siedzenia. Ta robota zajmuje gora 10 minut.
matezoma
Super, dzięki, ta opcja do mnie bardziej przemawia
- jordi007
Do wyjścia tego czujnika nie trzeba rozbierać skóry gorzej z jego wsadzeniem bo musi być między skóra a gąbka dlatego właśnie jeszcze nie zrobiłem tego
matezoma
Słuchajcie, zamontowałem fotele z anglika, miałem kostki od grzania wyprowadzone już, na konsoli obok TRC za zaślepkami były 2 wolne kostki, podłączyłem przyciski od grzania foteli ale po naciśnięciu nie świecą się. Why?
matezoma
Kolejna ciekawostka, może ktoś pomoże. Zamontowałem oba fotele (elektryczne) i póki co podłączone są tylko kostki airbag, ale problem taki, że przestały migać kontrolki niezapiętych pasów. Ani ta na desce ani na zegarach, w ogóle nie świecą czy pasy zapięte, czy nie.
- endrju1
Bo czujnik nacisku w fotelu jest nie podłączony.
matezoma
A, takie buty. Myślałem, że właśnie przy odłaczonym czujniku tym bardziej będzie kontrolka mrygać. Dzięki
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 0 guests
