Pomocy!!! Po odłączeniu aku LS400 nie zapala.
darekxyz
Model Lexusa: LS400
Post by darekxyz »
Witam . Odłączyłem na chwile akumulator i po tym zabiegu silnik nie zapala . Rozrusznik kręci normalnie ale nie zagada. Myślę że to ma związek z alarmem bo czerwona kontrolka SECURITY po otwarciu pilotem drzwi nadal się świeci a wydaje mi się ze gasła. Próbowałem go zamykać i otwierać na różne sposoby ale to nic nie dało. Nie mam już żadnego pomysłu. Może ktoś z szanownych kolegów miał taki przypadek . Z góry dziękuje za odpowiedż.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Re: Pomocy!!! Po odłączeniu aku LS400 nie zapala.
Post by sebek8888 »
darekxyz wrote:Witam . Odłączyłem na chwile akumulator i po tym zabiegu silnik nie zapala . Rozrusznik kręci normalnie ale nie zagada. Myślę że to ma związek z alarmem bo czerwona kontrolka SECURITY po otwarciu pilotem drzwi nadal się świeci a wydaje mi się ze gasła. Próbowałem go zamykać i otwierać na różne sposoby ale to nic nie dało. Nie mam już żadnego pomysłu. Może ktoś z szanownych kolegów miał taki przypadek . Z góry dziękuje za odpowiedż.
Sprawdz czy aby na pewno wszystkie drzwi sie otwieraja... ja tak mialem jak zacial mi sie zamek w drzwiach pasazera.... tzn ten cycek przy klamce byl w pozycjii otwarte.... ale zamek od kluczyka nie obijal...
O ile dobrze pamietam silniczek od centralnego jest polaczony oddzielnie z klamka i cyckiem wewnatrz i zamkiem od kluczyka. Tyle ze u mnie to sie stalo z dnia na dzien bez odlaczania aku.
Mozesz tez sprobowac zresetowac kompa, sprawdzic bezpieczniki,.
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
zamknij dzwi kluczykiem nie pilotem i przytrzymaj kilka sekund, potem otwórz i tez przytrzymaj kluczyk kilka sekund(najlepiej jak by to był kluczyk matka), czy w aucie masz dołozony jakis alarm poza fabrycznym? Sprawdz także czy odłaczając aku nie zaplątał sie jakiś mały przewód który nie został przykrecony
Users browsing this forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] and 2 guests
