Page 1 of 2
Problem z nawiewem (buczenie) GS300 mk3
Posted: 7 Jan 2017, o 16:00
by LexusMODE
Moze ktoś u siebie miał ten problem i wie o co chodzi?
Mianowicie.. przy włączeniu nawiewu na jakąkolwiek pozycje niezależnie od AC on/off to po rozkreceniu się wiatraka zaczyna po chwili buczeć.
Buczenie jest jednostajne i czasami nawiew jest cicho a czasem przez caly czas włączenia buczy.
Pomaga wyłączenie i włączenie nawiewu na jakąś chwile ale tak jak pisalem wyżej.. za chwile znowu buczy albo 5 minut ciszy i tak w kółko:-)
Zmierzłe to jest prosze o porade w temacie.
Z gory dzieki
Re: Problem z nawiewem (buczenie) GS300 mk3
Posted: 7 Jan 2017, o 21:29
by blue
Trzeba wyjąć dmuchawę i przesmarować łożyska.
Posted: 8 Jan 2017, o 01:59
by LexusMODE
Ok a dmuchawa jak mi sie wydaje jest za ekranem ?
Posted: 8 Jan 2017, o 10:14
by blue
Nie wiem jak w GS ale w IS jest pod schowkiem pasażera, zaraz pod filtrem przeciwpyłkowym.
Posted: 8 Jan 2017, o 13:26
by DawGad
blue wrote:Nie wiem jak w GS ale w IS jest pod schowkiem pasażera, zaraz pod filtrem przeciwpyłkowym.
W GS MK3 tez jest za schowkiem, musisz zdemontować tą półkę i wyciągnąć filtr kabinowy...
Posted: 27 Jan 2017, o 10:02
by LexusMODE
Zlokalizowałem..
Nie da rady przedłużyć żywota tej dmuchawy.
Cena w aso 2500zl (jakiś żart)
Na internecie używane są po około 100zl tylko z wersji Angielskiej czyli kierownica po niewłaściwej stronie - prawej.
Moje pytanie do was.. może ktoś miał doświadczenie z swapem elementów wnetrza z Anglika czy może się ktoś orientuje czy to podejdzie?
Nie tylko montaż mi chodzi po głowie ale również odpowiedni kierunek nawiewu:-)
Posted: 27 Jan 2017, o 10:12
by blue
Musisz wyjąć sam silnik z angielskiej wersji i przełożyć. Wirnik chyba jest w drugą stronę, więc się nie przyda.
Ja tak przekładałem z angielskiej wersji.
Edit:
Silnik z wersji angielskiej ma odwrotna polaryzacje. Trzeba przełożyć styki we wtyczce, żeby kręcił się w dobrą stronę.
Posted: 27 Jan 2017, o 12:10
by LexusMODE
Tak zrobie !
Jak juz ogarne temat to sie odezwe czy wszystko wyszło pomyślnie:-)
Dziekuje za pomoc
Posted: 17 Jun 2017, o 22:04
by mientos
Czy udało Ci się naprawić wentylator? Też mam ten problem i zastanawiam się czy szukać silnika wentylatora z anglika.
Swoją drogą po lifcie wyeliminowali ten problem?
ment
Posted: 17 Jun 2017, o 22:22
by LexusMODE
Kupilem z anglika, staralem sie zamienic silniki ale przy rozbieraniu mojego niestety zatrzymalem sie na wirniku bo nie potrafiłem go ściągnąć.
Przy letnich temperaturach problemu nie ma wiec narazie zostawilem jak jest. Na jesień znowu bede musial kombinować..
