czy ktoś z was mógłby się wypowiedzieć w temacie w jaki sposób można osiągnąć taki efekt jak na zdjęciu w załączniku ?
Ktoś na forum ogarniał może już taki temat ?
Nie robiłem tego w lexusie ale w innych samochodach tak.
Ogarniasz sobie naklejki Lexusa jak na wzorze.Zamawiasz przez neta,lub idziesz do jakiegoś studia reklamy i robią to praktycznie od ręki za grosze.Oczywiście wymiar musisz mieć taki żeby ładnie wpasował ci się na zacisk...
Masz wlepy,zdejmujesz zacisk oczyszczasz,odtłuszczasz.wybierasz sobie jaki kolor chcesz napisu,kolejno sprej jakiś dobry i malujesz miejsce gdzie będzie napis.Po dokladnym wyschnięciu i utwardzeniu farby.naklejasz wlepe w miejscu położonego lakieru.Następnie malujesz cały zacisk na wybrany kolor,oczywiście nie ten sam co kolor pod wlepe.Jak wszystko wyschnie odklejasz wlepe i efekt masz jak na zdjęciu..
Kolorystyka i wybrażnia dowolna.....
Dzięki za szybką odpowiedź! Powiedz jeszcze proszę czy jeśli napis jest biały to brudzi się szybko od klocka ? Jak wygląda to powiedzmy po paru miesiącach użytkowania ?
Napisz do użytkownika lex on chyba ogarniał grupowo takie naklejki na przednie zaciski + logo na tył
Nie wspomnę że ten napis jest prosty a w zamówieniu był wyprofilowany idealnie na zacisk
ja robiłem inaczej...
dobry lakier odporny na temperaturę VHT ( kolor zacisków ) to podstawa, białe naklejki wycinane ploterowo + folia transportująca, na koniec całość lakierem bezbarwnym też VHT termo odpornym np 3 warstwy i gotowe
efekt ---> super już rok i nic kompletnie się niedzieje viewtopic.php?f=43&t=8699&start=20
