Page 1 of 4
GS mk3 (2006) - nisko świecące reflektory
Posted: 9 Feb 2017, o 21:35
by Seb-GS430
Odświeżam starego kotleta..
viewtopic.php?f=38&t=11571&p=101829&hil ... cą#p101829
Otóż wydaje mi się, że problem nie został rozwiązany, a i u mnie światła mijania świecą trochę za nisko.
Czy ktoś z Was rozwiązał u siebie ten problem?
Z góry wielkie dzięki za wypowiedzi!
Re: GS mk3 (2006) - nisko świecące reflektory
Posted: 10 Feb 2017, o 12:07
by hydrant23
Można doregulowac ,ja podnosiłem wyżej ale nadal nie to co trzeba , regulowanie wysokości lamp jak w każdym aucie -śruby regulacyjne . . Mi świeciły tak strasznie ze w pl to prawie nic nie widziałem i tak na szybko podniosłem a teraz ciężko się za to zabrać
Posted: 10 Feb 2017, o 15:31
by Seb-GS430
No właśnie wziąłem się za te śruby regulacyjne i w garażu na ścianę patrząc
- dostrzegłem brak jakiejkolwiek zmiany jak kręcę śrubami..
Posted: 10 Feb 2017, o 15:35
by gmiter
Trzeba sie naprawdę sporo nakręcić. Druga rzecz to czy dobrymi kręcisz
może odkręcasz pas przedni albo mocowanie lampy
Posted: 10 Feb 2017, o 15:48
by Seb-GS430
gmiter wrote:Trzeba sie naprawdę sporo nakręcić. Druga rzecz to czy dobrymi kręcisz
Nie no po za tylnym zderzakiem i dwojgiem drzwi z lewej strony, jestem pewien że pas przedni i mocowanie lampy są dobrze przykręcone..
Ale jak mówicie, że działa - to spróbuję dalej pokręcić, bo może moje dwieście obrotów tymi śrubami faktycznie jeszcze nic nie zmieniło, a przy pięciuset obrotach będzie wyżej..
Posted: 10 Feb 2017, o 17:02
by hydrant23
tak tak ja tez tak się dziwiłem i nie widziałem róznicy ,aż sie bałem ze odkręcę śrubę
Posted: 10 Feb 2017, o 19:14
by Seb-GS430
hydrant23 wrote:tak tak ja tez tak się dziwiłem i nie widziałem róznicy ,aż sie bałem ze odkręcę śrubę
Wielkie dzięki za uświadomienie, bo dokładnie z taką samą myślą odpuściłem sobie dalsze kręcenie..
Jutro czas się tym zająć..
Posted: 10 Feb 2017, o 22:55
by adeq4
Nie wiem jak w gs mk3, w swoim isie przy lampie mam dwie śruby regulacyjne. I trzeba obiema kręcić, bo jak się jedną będzie kręcić ta co jest na wierzchu to może wyskoczyć śruba z mocowania. Mnie się to udało i później miałem przeje..ne żeby to wcisnąć z powrotem bez rozklejania lampy.
Posted: 10 Feb 2017, o 23:14
by ghostmateus
Seb-GS430 wrote:No właśnie wziąłem się za te śruby regulacyjne i w garażu na ścianę patrząc
Siema. Ile stałeś od ściany przodem pojazdu? Ustawianie w garażu to idiotyczny pomysł bo nie będziesz widział różnicy w ustawieniu. Dopiero jak będziesz stał z jakieś 6m od niej to dopiero zobaczysz jakąkolwiek różnicę w poziomie. Regulować pojedź na stację diagnostyczną i ustawisz je prawidłowo (mijania oraz drogowe).
Posted: 11 Feb 2017, o 04:17
by Seb-GS430
Logiczne, że różnicy nie szukam na ścianie stojąc przy niej - garaż mamy tu wspólny dla wszystkich mieszkańców, tak więc i miejsca sporo..
Ale do sedna.. otóż dosłownie przed chwilą wróciłem do domu i ostatnie dwie godziny poświęciłem tematowi, co następuje takimi skutkami:
- wyregulować się da, nawet się na przejażdżkę wybrałem i uśmiech na pyszczku miałem dość szeroki widząc, że są efekty..
- komputer ma gdzieś czy się da, bo po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu xenony się "samopoziomują" i to dosłownie, czyli wróciły na swoje miejsce (ufając zdrowemu rozsądkowi, który podpowiadał mi, że może coś nie tak zrobiłem - powtórzyłem całą akcję z ustawianiem jeszcze raz i po zgaszeniu i odpaleniu ... wiadomo)..
Podsumowując - póki co ręcymi sę nie poradzę..
Zastanawia mnie, czy można ewentualnie jakoś oszukać lub totalnie wyłączyć samopoziomowanie, tudzież ustawić w komputerze by nie co wyżej poświeciły hm..
