Page 1 of 3
IS 220d.Szarpanie oraz brak mocy.(nie zawsze)
Posted: 12 Feb 2017, o 16:29
by Darokimaro
Mam problem ze swoim Lexusem IS 220d.Samochod dziwnie sie zachowuje przy gwaltownym przyspieszaniu strasznie szarpie a pozniej po prostu nie ma mocy,prędkość maksymalna to 140km/h.Co mnie dziwi najbardziej ze czasami auto sprawuje sie dobrze...nic nie szarpie przyspiesza az milo wszystko ok..
Raz wyskoczyl mi blad VSC oraz kontrola trakcji i czerwony trojkat, ale gdy odpalilem samochod ponownie kontrolki znikly.
Miał ktoś podobny problem z takim szarpaniem.Problem pojawil sie praktycznie z dnia na dzien 2 dni wczesniej auto przy 160km/h przyspieszalo az milo...
Re: IS 220d.Szarpanie oraz brak mocy.(nie zawsze)
Posted: 12 Feb 2017, o 16:41
by Miłosz
Już parzę herbatkę i za jakieś 5 minutek postawię wróżbę ...
KOMP!
Posted: 12 Feb 2017, o 16:49
by piasek1985
Ja wyjme tylko krysztalowa kule i zaraz odpowiem...
Na powaznie to podlacz kompa, zobacz jakie sa bledy, kiedy byl czyszczony egr? Dpf jeszcze w aucie? Itd itd. Bez podlaczenia kompa zbyt wiele nie bedzie wiadomo.
Posted: 12 Feb 2017, o 19:37
by Darokimaro
Konkretne odpowiedzi...jestem umowiony na jutro na diagnoze...ale przeciez to nie przestepstwo zapytac..moze ktos inteligenty dał by jakaś sensowana odpowiedz,może ktoś już miał identyczne problemy i "jako tako" zna jakies przyczyny..
Posted: 12 Feb 2017, o 20:15
by Miłosz
Uszczelka pod głowicą. Jakie pytania takie odpowiedzi. Użyłeś szukajki w ogóle ? To jest zbyt skomplikowany samochód żeby strzelać po Twoim opisie co może być przyczyną, bo to może być od filtra paliwa , po zawór scv kończąc na wysraniu się silnika. Sam przechodziłem temat zabawy z tym silnikiem i jest w cholere toporny do diagnozy jak dla amatora - mówie tu o sobie.
Posted: 12 Feb 2017, o 20:42
by Darokimaro
Gdyby to była uszczelka objawy były by całkiem inne
Tak wiem ze przyczyn moze byc cale multum ja obstawiam na pdf,moze cos z elektronika bo raz jest ok nagle zle...a moze filtr paliwa..nie wiem moze po prostu mial ktos taki identyczny problem..ja nie pytam tu o diagnoze..a o mozliwe przyczyny..no ale nie wazne jak kazdy ma sie spinac to mozna zamknac temat.
pozdrawiam.
(ewentualnie jutro napisze co zdiagnozowal serwis)
Posted: 12 Feb 2017, o 21:08
by darocar
Witam. Miałem podobny problem jakiś czas temu - wyczyściłem zawór egr - przejechałem jakieś 7000 km na razie jest ok.
Posted: 12 Feb 2017, o 21:29
by Miłosz
Czyszczenie egr'a to syzyfowa praca. Najlepiej wyprogramować i zaślepić.
Posted: 12 Feb 2017, o 21:55
by alwow
Jestem tu nowy zakupiłem Lexusa is220 jakieś 3miesiące temu , i od początku mam z nim taki sam problem tzn. samochód ma chwilowe spadki mocy przy mocnym przyspieszaniu. od 1000obrotów gdzieś do oko. 3000 jest ok a potem występuje brak mocy na ok 1sek i znowu ciągnie do 4tysięcy . Cały ten problem występuje chyba od 3 biegu w zwyższ zaznaczę że jest z tym różnie czasami idzie normalnie ale rzadko , czasem przerwie już przy 2500 i tak kilka razy do 4000 tys. Czyściłem EGR i tą rurke i nic nie pomogło. W związku z tym że był stary olej wymieniłem na liqimolly 5w30. Na desce brak błędów. Na razie tak jeżdże ale zastanawiam się na profesionalnym wycięciem i wyłączeniem DPF . Dodatkowo zalałem silnik ceramizatorem , dolewałem do paliwa środek do czyszczenia DPF , wtryskiwaczy od firmy STP i bez poprawy.
Posted: 12 Feb 2017, o 21:58
by alwow
Jak będziesz coś wiedział "Darokimaro" to daj znać . Chłopaki a nie macie problemów że podczas dogrzania silnika samochód kopci przez chwile a potem przestaje?
