Mam problem z GS450h, kupiłem auto 2 tygodnie temu jestem zielony i proszę o pomoc. Od dwóch dni zaświeciły mi się kontrolki Check VSC, Check EBC, ABS, pomarańczowy wykrzyknik i podczas jazdy włącza mi się AFS OFF. nie wiem czym to jest spowodowanie proszę o jakąś podpowiedź. Byłem przejazdem u mechanika i po podpięciu kompa nawet nie podał mi błędów tylko powiedział, że jest problem z czujnikiem ABS w lewym lub prawym kole (nie pamiętam) a drugi problem to że któreś koło nie odczytuje prędkości. Czy ktoś się spotkał z takimi problemami? proszę o poradę
check vsc+ebc+abs
maxiee
- Model Lexusa: GS450h
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: check vsc+ebc+abs
Czujniki trakcji korzystają z odczytów czujników abs, jesli któryś klęknie to od razu przestają działać systemy. Wymień czujnik problem zniknie.
maxiee
Dzisiaj zakupiłem program diagnostyczny z programem sdprog lecz nie pokazuje żadnej usterki. A w/w kontrolki świecą się na desce. U mnie jakoś dziwnie jest to połączone z kołem czy mam wymienić czujnik, który jest w piszcie? Czy same okablowanie
- KRYSPIN_lex
- Model Lexusa: RX330 GS....
Jedź do kogoś kto dysponuje odpowiednim sprzętem do sprawdzenia błędu. Od tego zacznij.
Chyba że chesz uzbierać worek niepotrzebnie wymienionych części.
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Miłosz
Jeśli masz elm 327 bluetooth spróbuj programem elmscan toyota. Jest temat w dziale zrób to sam o tym programie. Bardzo dużo potrafi odczytać.
maxiee
czy jest możliwość pobrania gdzieś tego programu. szukam po necie ale same wersje demo lub nie działające full apki ale cały czas chce licencje ode mnie. Może posiada ktoś crack-owaną wersję
Miłosz
maxiee
znalazłem 4 kody ale niestety moja głupota jest wszechogarniająca i zamiast je spisać to usunąłem. Zapamiętałem tylko jeden C1776 a trzy były z U??? i tutaj jest problem. Może jak zdejmę klemy to błędy ponownie się zapiszą w ECU
Tomx
- Model Lexusa: IS250
Po skasowaniu błędów, jeżeli są aktywne to wywali znów i znów odczytasz. Prawde mowiac od tego sie zaczyna. Spisujesz bledy jakie wystepuja, usuwasz je i pozniej wychodzi czy sa znow. Czasem zdaza sie 'blad tymczasowy' ktory wystepowal chwilke przez wjechanie w koleine czy cokolwiek i potem bledu juz nie ma.
www. sklep.selected.pl
maxiee
tak tylko że po wykasowaniu myślałem że znikną chociaż na chwilę kontrolki check VSC, check ECB, ABS, TRC OFF, oraz AFS OFF. nie mam abs i trakcji. szukam i nigdzie w necie nie mogę odczytać błędu C1776
