Dziwny dźwięk z przepustnicy
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Dziwny dźwięk z przepustnicy
Teoretycznie przy takim szaleństwie przepustnicy powinien...
Może procentowo ilość wypadnięć jeszcze nie osiągnęła limitu na "check"?
- Michcio1
Okej jasne zobaczymy jutro jak w innej Toyocie padła cewka to od razu wywaliło a padła przez swiceblue pisze:Teoretycznie przy takim szaleństwie przepustnicy powinien...
- Michcio1
hej dziś diagnostyka i wszyło P0306 czyli przerwy w zapłonie na cylindrze 6 ale po dłuższym jeżdżeniu wyszły na innych cylindrach plus P0300 zmienię świece bo tak tu w necie radza i zobaczę co dalej a tak na marginesie jakiej firmy jest cewka w lexieblue pisze:Wypadanie zapłonów może być np. od złych cewek, świec lub nieprawidłowych luzów zaworowych.
- blue
- dzida
jakbyś zmieniał na tańsze niż Denso ale nowe to przynajmniej parami cylindrów, bo nigdy się nie wymienia pojedynczo
- Michcio1
okej a skąd taka wiedza że trzeba po dwie wymieniać ? a ile denso stoi?dzida pisze:jakbyś zmieniał na tańsze niż Denso ale nowe to przynajmniej parami cylindrów, bo nigdy się nie wymienia pojedynczo
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
koło 45-55 sztuka
- Michcio1
tu chodzi o cewkę densogmiter pisze:koło 45-55 sztuka
- blue
Można w Stanach znaleźć po 100$ za sztukę + przesyłka. W polskim ASO pewnie odpowiednio drożej. Zobacz do wątku z zapytaniami o części do IS 1. Ktoś niedawno o to pytał.
- dzida
Każdy ogarnięty mechanik Ci to powie.Michcio1 pisze:okej a skąd taka wiedza że trzeba po dwie wymieniać ? a ile denso stoi?
Kiedyś byłem na sprawdzeniu Laguny w ASO Renault i gość jak zobaczył jedną cewkę wymienioną na zamiennik i 3 stare to od razu kazał wymienić drugą, bo padną obydwie z powodu różnicy parametrów. W Renówkach często padają cewki i gość przerabiał temat na wszystkie sposoby.
Niestety cewki denso są bardzo drogie i zakup jednej to większy wydatek niż dwóch np. Bremi. Najtaniej wyjdzie używka. NGK, Beru w sumie też nie są tanie, a nawet droższe niż z ASO.
Jak czytam wątki o cewkach to najczęściej padają zamienniki właśnie jak ktoś kupił tylko jedną sztukę.
Co do cewki z ASO:
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... ka#p129230
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
