Page 1 of 1
IS 250 autopoziomowanie reflektorów
Posted: 30 Mar 2017, o 13:42
by Ekimmu
Witam.
Lexus IS 250 PL 2006. Mam pytanie dotyczące testu poziomowania reflektorów podczas uruchamiania pojazdu. Czy widać ruch wiązki świateł dół/góra ? Czy światła świecą cały czas w tym samym położeniu podczas startu silnika.
Czy jest jakaś różnica w zależności od ustawienia przełącznika świateł w położeniu włączone / AUTO / wyłączone w wykonaniu takiego testu podczas rozruchu. Nie mam świateł dziennych.
Pozdrawiam.
Re: IS 250 autopoziomowanie reflektorów
Posted: 30 Mar 2017, o 15:16
by adeq4
Na pewno jak przełącznik jest ustawiony na AUTO i odpalasz silnik to jest test i wiązka wędruje w górę i w dół. Na innym ustawieniu przełącznika w sumie nie wiem, nie jeżdżę.
Posted: 30 Mar 2017, o 15:18
by Ekimmu
Dzięki adeq4. Masz zamontowany DLR?
Posted: 30 Mar 2017, o 15:24
by adeq4
Nie mam DRL. Tylko xenon skrętny.
Posted: 30 Mar 2017, o 19:46
by Ekimmu
W takim razie masz AFS. Ja nie mam skrętnych, teraz to już nie wiem czy w moim modelu ma testować przy rozruchu. Sprawdzałem przy wszystkich pozycjach włączonych świateł. Nic się nie dzieje.
Posted: 31 Mar 2017, o 09:16
by adeq4
Tak, mam AFS. Sprawdź czy masz czujniki na osiach przy lewych kołach. Albo możesz jeszcze sprawdzić czy są silniczki od pozycjonowania. Jak się ściągnie dekielek do wymiany żarnika xenonu to je widać. Ale moim zdaniem w lampach bez afsu też powinny się poziomować. Były wg takie lampy z xenonem ale bez afsu ? Szczerze nie widziałem takich lamp jeszcze.
Posted: 31 Mar 2017, o 11:42
by Ekimmu
Mój Lexus jest z PL wersja Prestige w zasadzie to nie mam tylko aktywnego tempomatu i AFS też nie ma. Nie ma w ustawieniach przełącznika satelitarnego opcji AFS, więc zakładam że nie ma.
W książce wpisane że opcja. Szkoda że nie ma jak sprawdzić w innym IS'ie, ale najprawdopodobniej nie ma takiego testu. Dzięki za zainteresowanie. Chyba że masz kogoś znajomego z IS (II) ;).
Posted: 31 Mar 2017, o 12:35
by adeq4
Znajomi i są, ale nie wiem czy mają wersję bez afsu. Jak ktoś coś będzie wiedział, to się odezwie w temacie. :) Jak masz techstreama to tam też można zrobić test urządzeń wykonawczych, w tym m.in. silników pozycjonujących wiązkę światła xenonowego.
Posted: 27 Apr 2017, o 18:33
by opel30
Siemka. Akurat tak się składa, iż ja posiadam ISa z 2007 z AFS. W moim przypadku pozycja AUTO odpala reflektory dopiero wieczorem przypyszczam iż jest to czujnik zmierzchu. Jeżeli chodzi o samopoziomowanie to jak najbardziej działa ono (góra/dół) przy każdym włączeniu świateł. Pozdrawiam.
Posted: 28 Apr 2017, o 17:43
by eMeM
Tak przy xenonach po odpaleniu powinien być test świateł góra/dół
Przełącznik AUTO tyczy się czujnika zmierzchu, nie ma nic do tego testu, w dzień w tym trybie światła się nie włączą.
Co do AFS - testu tego systemu (lewo-prawo) nie ma po odpaleniu.
