Page 1 of 1
[IS200] Problem z kablami pod siedziem + poduszka
Posted: 24 Jul 2017, o 18:21
by ErroR123
siema, mam problem z moim lexusem otóż wymineiłem poduszkę powietrzną pasażera ale nie znikł błąd poduszki z deski rozdzielczej
zacząłem szukać co jest przycyzną i podejrzeam że coś nie tak z psasami po hhmm jak by to ująć przewody z nich nie są nigdzie podpięte ?
prosze o pomoc dołączam zdjęcia
http://scr.hu/3944/tends
http://scr.hu/3944/rie2g
http://scr.hu/3944/n7k93
Re: [IS200] Problem z kablami pod siedziem + poduszka
Posted: 4 Aug 2017, o 09:48
by ErroR123
@ odświeżam
dalej nie mogę sobie poradzić z tym problemem porsze o pomoc
Posted: 8 Aug 2017, o 12:43
by felizz
Może dobrym tropem będzie coś takiego jak reset SRS? Miałem coś takiego w Hondzie, że trzeba było to zrobić, żeby ponownie uzbroić system bezpieczeństwa.
W manualu patrzyłeś czy nie ma czegoś o tym?
Posted: 8 Aug 2017, o 22:43
by rafiq2144
Poduszki sa spinane zoltymi wtyczkami. Masz przelozona polskore z elektr. fotelami? Bo sprawa wyglada tak, ze wtyczki z manualnych, jak bylo w moim przypadku, nie graja z elektrycznymi i musialem je odciac i lutowac przewody, zeby wszystko podpiac. Pasy raczej nie beda mialy tu za duzo do gadania. Sprobuj odpiac i moze przeczyscic styki w tych konektorach zoltych. Druga opcja to blad/trefna poducha.
Posted: 22 Aug 2017, o 14:02
by ErroR123
Wydaje mi się ze ten reset nic nie pomoże bo tam chyba coś jest nie podpięte pod siedzeniami, No wyddaje mi się ze te kable tak nie powinny dyndolic a te przewody które idą od tego miejsca gdzie wpina się pas powinny być gdzieś podłączone.
Możliwe ze siedzenia były przekładane teraz mam fotele cała skóra, auto mam od niedawna nie mma pojęcia co robił poprzedni właściciel. Czyli mam zlutowac te kable ? Tylko który z którym ? Przepraszam ze tak się pytam ale jestem trochę zielony w te klocki pozdrawiam
Dodam jeszcze ze ta wtyczka nie pasuje do żadnej z tych które tam są bo próbowałem je wciskać ale nic
Posted: 12 Sep 2017, o 20:59
by ErroR123
@refresh
Posted: 6 Oct 2017, o 16:06
by ErroR123
@ refresh :/
Posted: 4 Nov 2017, o 13:07
by ErroR123
@Refresh
Posted: 16 Jun 2018, o 04:04
by Gregor0388
Panowie. Wiecie jak wyłączyć poduszkę pasażera w lexie??
Niema żadnej funkcji żadnego miejsca na kluczycz. Lexus RX 400h, cały czas mój synek musi jeździc z tyłu :/
