Strona 4 z 5
Re: Ubywa płynu chłodzącego
: 12 gru 2017, o 10:49
autor: Nowy00
Tak, jest zbiorniczek.
Jeden z węży był bardziej miękki, tak zrozumiałem więc to by mogła być usterka korka w chłodnicy?
: 12 gru 2017, o 11:00
autor: Dawid0ss
Nowy00 pisze:Tak, jest zbiorniczek.
1. Jak ostygnie auto, jaki masz poziom w zbiorniczku wyrównawczym ?
2. Poszukaj wycieków na LPG. U mnie ostatnio pękł reduktor. Nie wiele, ale jednak kapało. Niestety te elementy to dodatkowy element w aucie, które nie rzadko psują jego niezawodność.
Pzdr
: 12 gru 2017, o 11:08
autor: Nowy00
Szukać już nie muszę- tak jak pisałem wywala rurką w zbiorczniku. Problem raczej ciśnienia, pytanie czy od korka, czy może jednak głowica, termostat... nie wiem mam nadzieje że ktoś wyżej rozwiązał ten problem więc czekam
: 12 gru 2017, o 11:09
autor: Dawid0ss
Nowy00 pisze:Szukać już nie muszę- tak jak pisałem wywala rurką w zbiorczniku. Problem raczej ciśnienia, pytanie czy od korka, czy może jednak głowica, termostat... nie wiem mam nadzieje że ktoś wyżej rozwiązał ten problem więc czekam
No więc dlatego pytam, jaki masz poziom w zbiorniczku po tym jak już auto ostygnie. Pzdr
: 12 gru 2017, o 11:34
autor: owczar
Zacząłbym od korka. Możliwe że niskie ciśnienie wyrzuca płyn.
: 18 gru 2017, o 15:24
autor: Nowy00
Mechanik stwierdził że już wszystko gra,płynu nie wywala przez ten wężyk. Diagnoza - zapowietrzony układ, odpowietrzył i jest cacy.. z tego co wiem układ sam się odpowietrza, możliwe że to faktycznie było przyczyną? Stwierdził że może to być od reduktora. Tzn chodziło mu o to ze reduktor jest w nadkolu i ten fakt mógł spowodować zapowietrzenie+ głównie stojące auto. Co myślicie o tym ?
: 18 gru 2017, o 15:26
autor: owczar
Bardziej jakiś wyciek mógł spowodować zapowietrzenie.
: 18 gru 2017, o 16:07
autor: Nowy00
Znajomy gazownik stwierdził że na PB jak tego nie ma, wszystko gra a na Lpg wywala to reduktor puszcza gaz w układ więc to będzie winowajca prawdopodobnie ale dam znać o wynikach
: 18 gru 2017, o 16:40
autor: owczar
Jaki reduktor?
: 18 gru 2017, o 18:58
autor: Marchol
Wymień korek miałem tak samo. Przy nagrzanym silniku po zgaszeniu dużo płynu uciekało, w lato szczególnie uciążliwe.
