Page 1 of 1
Jakie heble do Is300+gte?
Posted: 5 Nov 2017, o 15:02
by LexLerek
Panowie co mi doradzicie w kwestii tarcz i zacisków. Za jakiś czas myślę że maszyna będzie miała sporo koni i trzeba będzie wyhamować. Mój pierwszy pomysł to tarcze wszystkie wymienić na EBC Turbogroove +klocki yellowstuff +stalowy oplot zalany też EBC czy teraz kombinować jakies zaciski od LS400 inne tarcze bo ponoć są inne niż w is-e (nie doczytałem jeszcze). Oryginał ma 296mm jednak może brakować myślę po kilku konkretnych hamowaniach. Za komplet EBC tarcze itd wydam jakieś 3000zł. Co w tej kasie mogę alternatywnie założyć np tarcz jakaś 350mm. Coś od porsche? nie wiem ,licze na waszą pomoc. Poczytałem trochę na forum ale nic konkretnego nie uzyskałem.Pozostaje kwestia jeszcze koła zapasowego. W razie pany żebym oczywiście je założył. Z góry dzięki za pomoc.
Re: Jakie heble do Is300+gte?
Posted: 5 Nov 2017, o 17:24
by carinus
Też myślałem żeby wzmacniać hamulce,ale wzrost mocy nie zmienia masy auta i hamulce nie muszą być modyfikowane.Chyba ze chcesz jeździć agresywnie i często,gęsto hamować na granicy wytrzymałości termicznej oryginalnych zestawów,wtedy to ma sens.
Posted: 5 Nov 2017, o 17:42
by ghostmateus
Ja składam do siebie zestaw z EBC Ultimax i yellowstuff. Tylko na przód wędruje tarcza z GS-a MK3 ona ma średnicę 334mm i tą samą wysokość czyli 51mm, a zacisk z LS460. To będzie miało rację bytu przy Gsie Mk2 bo te OEM to porażka jest w nim.
Posted: 6 Nov 2017, o 22:41
by dynfer
mozesz kombinowac z hamulcami z sc400 sa 4 tloczkowe jezeli mnie pamiec nie myli
Posted: 8 Nov 2017, o 12:40
by LexLerek
Jak temat montażu? Jakieś adaptery trzeba robić czy to w miarę pasuje? Ktoś już robił taki swap? Pompa da radę od is?
Posted: 8 Nov 2017, o 22:32
by DanLexus
dynfer wrote:mozesz kombinowac z hamulcami z sc400 sa 4 tloczkowe jezeli mnie pamiec nie myli
Kiepski pomysł
Posted: 9 Nov 2017, o 00:19
by BeeMiX
Tarcza z IS-F 360mm i zacisk ZR18 / ZL18. Po adaptery napisz tu https://www.facebook.com/fatpl/
Posted: 12 Nov 2017, o 16:46
by LexLerek
To już myślę było by super ale 17 na zapasie odpada z automatu już, 18 pewnie na styk w letnich mam et około 25-30 a w zimie juz z 40 więc też dystansik bedzie musiał wjechać. Pytanie jeszcze co z ta pompą i co z tyłem? czy bedzie spora róznica przy hamowaniu , czy tył nie będzie mi uciekał?
Posted: 13 Nov 2017, o 01:36
by BeeMiX
Pompa ogarnie. Za hamowanie odpowiada w 80% przód wiec będzie ok
Posted: 13 Nov 2017, o 13:59
by legato97
No to już dobry wydatek:) Ale zestaw fajny.
