Problem ze skrzynia bład P2714
kszaczu
Model Lexusa: Is250
Post by kszaczu »
Wyskoczył mi Check i kod błędu P2714 wyłączona blokada elektrozaworu D sterowanie ciśnieniem. Ktos jest w stanie mi sprecyzować co to znaczy i co w tej sytuacji zrobic ?
radki
Model Lexusa: IS 250
Re: Problem ze skrzynia bład P2714
Post by radki »
Cześć,
W moim przypadku (ten sam błąd) skończyło się to naprawą skrzyni (uszkodzony sterownik) + uszkodzeniem elementów mechanicznych które spowodował zepsuty sterownik (dość długo tak jeździłem). To co bym zrobił na Twoim miejscu to wizyta w zakładzie który zajmuje się naprawą skrzyni automatycznych w celu diagnozy (zazwyczaj gratis). Ogólna zasada jest taka: im dłużej będziesz jeździł z błędami tego typu tym poważniejsze będą dalsze uszkodzenia. Ale to że raz wyskoczył Ci błąd nie musi oznaczać, że czeka Cię naprawa skrzyni.
Pozdrawiam,
R.
Smakolyk
Model Lexusa: IS250
Post by Smakolyk »
Witam.
Mam podobny problem, z tym że oprócz błędu P2714, jest również P2757. U mnie objawia się to tym, że przy pierwszym uruchomieniu, biegi 1-3 dzialaja prawidłowo. Od 3-5 skrzynia trzyma dłużej na obrotach, zanim zmieni na wyższy (gdy już wrzuci, tak już działa prawidłowo), zaś z 6 wstrzymuje sie jeszcze kilka minut, aż do nabrania odpowiedniej temperatury, nie zależnie od obrotów. Jest to dość irytujące, jeśli mieszka się przy drodze szybkiego ruchu ( w ruchu miejskim nie rzuca sie to za bardzo w oczy). Rozmiawiałem z mechanikiem z lokalnego serwisu zajmujacego sie skrzyniami automatycznymi i doradził mi zrobić "update sterownika skrzyni". W serwisie Lexusa zażyczyli sobie za to 465f z czego nie daja gwarancji, że to rozwiąże problem.
Jakieś pomysły jak to naprawić? :scratch:
radki
Post by radki »
Czesc,
W moim przypadku zawsze tak było ze 6 bieg zalącza sie po lekkim rozgrzaniu, przewaznie wsytarcza na to ok 3-4 km. Co do 4 i 5 biegu to jesli jest bardzo zimno to tez potrzebuje ze 300-400 m zanim sie zalaczy, ale nigdy go nie pilowalem od poczatku na zimnym.
Wydaje mi sie, ze to jest normalne, szczegolnie w zimne dni i raczej chodzi tu o zabezpieczenie elementow mechanicznych skrzyni przed uszkodzeniem (olej potrzebuje troche czasu na rozprowadzenie).
Pozdrawiam,
R.
Return to “IS mk2 2005-2013”
