Page 1 of 3
[lexus IS] Co mozna wsadzic pod maske IS zamiast fabrycznego
Posted: 26 Sep 2010, o 20:09
by maxkow
Mam pytanie do wlasciceli IS jakie mozna przeprowadzic swapy zamiast orginalnych silnikow wystepujacych w IS200 ??
Re: [lexus IS] Co mozna wsadzic pod maske IS zamiast fabrycz
by maxkow
sporo pyt. ostatnio pada o model IS czyżby siedział już u kolegi w garażu ?
lex
by maxkow
Pytam zeby rozruszać to forum , jakby nie patrzeć najwięcej jest użytkowników IS na forum , a większość IS jest takich jak je w fabryce stworzyli , bardzo rzadko idzie spotkać w Polsce przerobionego IS (sa wyjatki ) Felgi to max co ludzie zmieniają , chociaż nie ukrywam ze oryginalne 17 sa bardzo ładne (moze ktos chce sprzedac w dobrej cenie) , wiem ze zaraz padną odpowiedzi w stylu jak cos jest dobre to po co zmieniac ale ja juz mam taka nature ze lubie jak jest w aucie cos pogrzebane . Nie zauwazylem na forum żadnego IS ktory bylby po jakims swapie silnika . Czyżby naprawdę, bylo to takie mega wyzwanie ?? albo ludziska nie bardzo orjentuja sie co mozna wsadzić pod maskę IS200 , i moze ten temat pozwoli co niektórym przybliżyć temat swapow w IS 200 , mam nadzieje ze z czasem bedzie kilka IS z moca ok 250KM moze wiecej.
by maxkow
Najrozsądniej pod względem kosztów do mocy to swap na 1JZGTE np. z Toyoty Soarer
by maxkow
BeeMix wszystko ładnie pieknie ale jak wyglada sprawa z dolaczeniem 6 biegowej manualnej skrzyni biegow z IS ?? Czy musimy szukac skrzyni biegow z supry??
Mam pytanie jaka moc powinna wytrzymac manualna skrzynia z IS??
Co jeszcze potrzeba do swapa oprócz silnika z osprzetem , wiazki , kompa ?? I fachowca co zrobi taki swap
Czy sa jakies gotowe podpory silnika itp??
Jak wyglada sprawa z półosiami ??
Ostatnio edytowany przez maxkow (2010-04-20 20:44:06)
Posted: 26 Sep 2010, o 20:10
by maxkow
moim zdaniem najlepiej 3 litrowy motor 2jz wsadzic i cieszyc sie jazda jakbym mial na to kasiorke to bym tak zrobił i załozyl turbo
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-04-20 21:04:37)
by maxkow
tomekb napisał:
moim zdaniem najlepiej 3 litrowy motor 2jz wsadzic i cieszyc sie jada jakbym mial na to kasiorke to bym tak zrobił i załozyl turbo
Tomekb a czy do 2Jz podejdzie ta sama skrzynia manualana co w IS200??
by maxkow
sprzegło na pewno nie wytrzyma bo czesto w zwyklym is po 150000pada jeśli chodzi skrzynie trzeba sprawdzic jaki moment moze przeniesc ale skoro kompresor ładują moze wytrzyma
tomekb
Posted: 26 Sep 2010, o 20:11
by maxkow
Albo kupić od razu IS300 i uturbić, tylko VVTi ma słabsze korby albo właśnie iśc w 1JZGTE. Wydaje mi się że swap na 1JZ może wyjść nawet taniej od uturbiania. Ze skrzynią nie ma problemu, 5 speed (R154) z Supry Mk.III Turbo. Przekładka między skrzynie a silnik, albo dzwon dokupić odpowiedni. Ta skrzynka wytrzyma dużo więcej jak W58 z ISa albo manualnej Supry.
Półosie? Nie słyszałem o żadnych problemach.
Podpory silnika, wydaje mi się że każdy kumaty warsztat sobie z tym poradzi żeby dorobić odpowiednie, choć wydaje mi się że wchodzi bez problemu. W końcu siedział tam też 2JZ.
beemix
by maxkow
A jak jest z dyfrem panowie????
luxus
