Page 1 of 2
Centralny tylko otwiera drzwi kierowcy
Posted: 5 Apr 2018, o 14:19
by dominik1988l
Witam, w moim lexusie is220 2008 r, nie wiem co się stalo, ale otwiera tylko drzwi kierowcy, lecz po recznym otwarciu pozostałych zamyka wszystkie, w drzwiach słychać tylko pukniecie ryglowania, błędów w body brak, jakiej pomysły
Re: Centralny tylko otwiera drzwi kierowcy
Posted: 5 Apr 2018, o 16:30
by KorestiO
Taka sama sytuacja jest jak otwierasz/zamykasz drzwi przyciskiem w samochodzie?
Posted: 5 Apr 2018, o 18:06
by dominik1988l
Tak, jak zamykam z przycisku po stronie kierowcy lub pasażera jest to samo, zamyka wszystkie drzwi ale otwiera tylko kierowcy........
Posted: 5 Apr 2018, o 18:14
by dominik1988l
Może jakiś przekaźnik od otwierania, jeden moduł jest w nogach pasażera, po stronie kierowcy jest też jakiś...? ewentualnie jakiś przekaźnik który odpowiada za otwieranie...??
Posted: 5 Apr 2018, o 21:29
by Miłosz
Wygląda jak otwieranie selektywne. Jak masz kompa spróbuj przestawić w opcjach kodowania funkcji.
Posted: 5 Apr 2018, o 21:50
by adamsky73
Jeśli masz selektywne otwieranie to pierwsze dotknięcie przycisku otwierania otwiera drzwi kierowcy, a następne resztę. Wciśnij 2 razy przycisk otwierania na pilocie i zobacz co się stanie
Posted: 5 Apr 2018, o 22:12
by dominik1988l
sprawdzałem pilotem 2 klikniecia, nic to nie daje, mam też techstream ale w nim nic nie widać aby było przestawione, wyłączyłem selektywne otwieranie, brak reakcji, nadal tylko drzwi kierowcy otwiera....
Posted: 5 Apr 2018, o 22:25
by Miłosz
Drugi klucz jak się zachowuje ?
Posted: 6 Apr 2018, o 05:36
by dominik1988l
tak samo
Posted: 11 Apr 2018, o 16:38
by Bird
Kolego jak rozgryziesz o co chodzi daj znać, mam to samo.
U mnie problem występuje tylko jak jest ciepło ( w zimę otwierają się wszystkie drzwi bez problemu )
czasem muszę poklikać centralnym zamkiem obojętne czy z pilota czy z przycisku w środku kilkanaście razy i dopiero zadziała normalnie
