Page 1 of 2
[GS450h 2006] piszczace klocki
Posted: 7 Apr 2018, o 23:01
by RafalGS450H
ma ktos pojecie czemu klocki w aucie piszcza>
zmienione tarcze i klocki przod wszystko ori lexusa i po dwoch dniach od montazu zaczelo piszczec jak poje...ne, wkurzylem sie i zmienilem klocki na inne juz jakies zamienniki i ten sam problem po kilku dniach piszczenie powraca, strasznie to irytujace jest
Re: [GS450h 2006] piszczace klocki
Posted: 8 Apr 2018, o 09:10
by RafalGS450H
to juz nie jest czasem, mojemu zdarza sie czasem nie zapiszczec, i to nie pryz zatrzymaniu dozera tylko przy zwalnaianiu nawet :/
Posted: 8 Apr 2018, o 11:08
by zdrowy_zab
Podkładki antywibracyjne ;) Dostępne w aso
Posted: 8 Apr 2018, o 11:12
by RafalGS450H
masz wiecej szczegolow?
kupujac auto ktore mialo zajechane tarcze i jloci nic taiego nie wystepowalo, po zalozeniu nowek drukrotnie bylo dobrze przez kilka dni i potem pisk, napewno te podkladki dadza rade?
Posted: 8 Apr 2018, o 11:24
by zdrowy_zab
W swoim ls400 też mam OEM tarcze i OEM klocki i też są piski. Na textarach był spokój. Osobiście jeszcze ich nie montowalem ale słyszałem od innych posiadaczy ls400, że podkładki pomagają.
U mnie potem te piski się ustabilizowaly, ale na początku była istna masakra :D
Posted: 8 Apr 2018, o 12:16
by Kafecz
Trzy razy zmienialem tarcze i klocki. Tarcze byly: ori , pagid a teraz ate. Klocki zawsze textar. Non stop mi piszczaly. Kilka tygodni temu zalozylem blocki brembo ijest cisza.
Posted: 17 May 2018, o 04:56
by xsnpx
Też miałem problem z piszczeniem klocków, kupiłem podkładki antywibracyjne w ASO plus dogiąłem blaszkę która montowana jest z czoła zacisków i problem zniknął.
Posted: 17 May 2018, o 05:19
by RafalGS450H
xsnpx wrote:Też miałem problem z piszczeniem klocków, kupiłem podkładki antywibracyjne w ASO plus dogiąłem blaszkę która montowana jest z czoła zacisków i problem zniknął.
Podkladki mam juz zakupione, tylko nie mam.sie kiedy za to zabrac . Podkladki pasowaly idealnie ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Posted: 17 May 2018, o 09:17
by panPrzemek
U mnie po wymianie klocków i toczeniu tarcz po około 700 km od wymiany zaczęły piszczec w jednym kole bodajże, ale po jakimś czasie, dwóch dniach jazdy przestało
Posted: 19 May 2018, o 03:34
by xsnpx
Tak pasowały, nie pamiętam tylko czy pierwsza idzie czarna a na nią srebna czy odwrotnie. Zakładałem wcześniej nowe tarcze nowe klocki i podkładki tak raczej ciasno weszły ale dasz radę ;)
