Pompa hamulcowa
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 4 maja 2018, o 08:18
Koledzy,
Od jakiegoś czasu pompa wspomagania hamulców wydaje dźwięki. Piszczy podczas pierwszego rozruchu po nocy, potem już jej nie słychać, poza normalną pracą podczas hamowania.
Czy można w jakiś sposób zadbać o nią, żeby ucichła? Czy to może oznaki jej końca?
Dzięki
djslavoll
Dołączył(a): 4 lis 2015, o 20:10
Model Lexusa: GS300 mkII
Płeć: Mężczyzna
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 1 lip 2018, o 11:45
Ponawiam prośbę. Teraz piszczy już przy hamowaniu. Czuć lekkie drganie na pe*ale hamulca, podczas popiskiwania.
Gdyby płyn hamulcowy kwalifikował się do wymiany, był już słaby, mogłoby tak piszczeć?
Ktoś, coś?
Oczywiście, umawiam się też do mechanika.
djslavoll
Płeć: Mężczyzna
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 2 lip 2018, o 12:45
Wstępna diagnoza mechanika to serwo pompy wspomagania hamulców. Przepuszcza więc wydaje dźwięki.
Cześć w ASO kosztuje 534zl.
Dam znać jak wymienię.Obrazek
djslavoll
Płeć: Mężczyzna
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez piotr85 » 2 lip 2018, o 15:48
Dołączam się z tym samym problemem, tak jak i u poprzednika hamulce (czy tez pompa) piszczy podczas pierwszego rozruchu po nocy (chodź czasem zdarza się wystartować bez jęku ), oczywiście piszczenie pojawia się podczas hamowania ale tylko przy nie wielkich prędkościach właściwie tuż przed i przy samym zatrzymaniu. Przy większych prędkościach podczas hamowania ściąga auto do boku .
Panowie jak się z tym problemem uporać jak wy rozwiązaliście sprawę z tym nie znośnym piszczeniem - Kolega djslavoll napisał " Wstępna diagnoza mechanika to serwo pompy wspomagania hamulców. Przepuszcza więc wydaje dźwięki." Zastanawiam się czy diagnoza mechanika była trafiona,- bo z kolei Mechanik od którego wróciłem stwierdził że ustawienie zbieżności wymiana tarcz i oraz klocków na jakieś z wyżej póki bo niby te co mam to tania lipa hymmmm heehe W każdym bądź razie diagnoza z pompą wydaje mi się dużo bardziej trawiona . -Ale czekam na opinie osoby która już się z tym uporała . Z góry dziękuję Pozdrawaim
piotr85
Dołączył(a): 10 sty 2018, o 16:44
Model Lexusa: gs450
Płeć: Mężczyzna
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 2 lip 2018, o 16:24
Tak, to pompa. Mechanik się zreflektował, bo zwykle serwa padają (a tu go nie ma). Trzeba wymienić, nie naprawia się.
W ASO po rabacie 4900zł.
Na Alledrogo używka za 900zł.
E-bay 300-400$ z wysyłką...
Co robić? Trzeba brać używaną albo jeździć, aż zacznie ciężej hamować - wtedy już ostatni gwizdek.
djslavoll
Płeć: Mężczyzna
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez piotr85 » 2 lip 2018, o 16:50
Dziękuje za odpowiedź nie ukrywam że się teraz przeraziłem - napisałeś że trzeba wymienić że się nie naprawia - Jest tu jakaś reguła która by kwalifikowała czy można naprawić czy nie np od stopnia uszkodzenia tej pompy ?
Możesz mi powiedzieć czy przy hamowaniu w czasie jazdy ściągało Ci auto ,i czy podczas jazdy powiedzmy od 40km/h przy hamowaniu piszczały hamulce ?
piotr85
Model Lexusa: gs450
Płeć: Mężczyzna
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 2 lip 2018, o 16:58
Mój mechanik uważa, że się nie naprawia, ale może są jacyś fachowcy, którzy jednak coś wykombinują.
Nie zauważyłem, żeby ściągało czy piszczały hamulce, a jestem wyczulony.
W czasie jazdy piszczy rzadko i tylko jak jest zimniej.
Będę zakładał używaną. Nie ma wyjścia.
djslavoll
Płeć: Mężczyzna
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 2 lip 2018, o 16:59
Można z tym jeździć, o ile nie razi Cię ten dźwięk. Jeśli będzie ciężej hamował, to znaczy że koniec pompy już bliski.
djslavoll
Płeć: Mężczyzna
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez lukas78 » 5 lip 2018, o 09:37
djslavoll napisał(a):Ponawiam prośbę. Teraz piszczy już przy hamowaniu. Czuć lekkie drganie na pe*ale hamulca, podczas popiskiwania.
Ktoś, coś?
Nie wiem o jakim natężeniu jest ten pisk o którym piszesz, bo co do zasady to przy gs mk2 pompka układu hamulcowego (metalowa puszka przy pompie hamulcowej) co jakiś czas wydaje specyficzny dźwięk (brzęczenie) podczas którego możemy zauważyć spadek poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku. Wystarczy przekręcić stacyjkę bez odpalania i słychać jak pompka się włącza i odsysa płyn ze zbiornika.
Wymień płyn, bo na pewno nie zaszkodzi. Drganie na pe*ale (uruchamianiu się abs) przy końcowej fazie hamowania może być przyczyną wytartego pierścienia abs przy tylnym kole (żadne kontrolki się przy tym nie zapalają) - sam temat przerabiałem u siebie.
lukas78
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:08
Model Lexusa: GS 300
Płeć: Mężczyzna
Pompa hamulcowa
Postprzez djslavoll » 5 lip 2018, o 09:54
Dzięki za odpowiedź.
Charakterystyczne syczenie występuje po odpaleniu, ale to normalne.
Pod koniec syczenia jest pisk (film)
I taki też czasem pojawia się podczas jazdy, najczęściej w chłodniejsze dni.
Jak temperatura otoczenia przyczynia się na pracę pompy? Samo jej działanie, mechanicznie jest bez zarzutu.
Drżenie w pe*dale podczas pisku jest na postoju i bardzo lekkie.
https://drive.google.com/file/d/1-hNylc ... p=drivesdk
djslavoll
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do GS mk2 1997-2005
Kto przegląda forum
cron
