IS250. Błąd P2010
Nermer
- Model Lexusa: Is250
IS250. Błąd P2010
Witam wszystkich. Ostatnio w moim IS zaświeciła się choinka na zegarach. Po podpięciu pod komputer okazało się że jest to błąd P2010 (z tego co wyczytałem-Wysokie napięcie w obwodzie IIMRC 1 rzędu cylindrów). Wymieniłem ten silniczek od klap wirujących, zaworek solenoid co jest na gorze kolektora dolotowego i bez skuecznie. (Dodam ze po kasowaniu błędu On odrazu powraca, nie trzeba samochodem jezdzić). Miał może ktoś taki przypadek? Co to może być? Z góry wielkie dzięki.
kanu
- Model Lexusa: NX II 350h
Re: IS250. Błąd P2010
Sprawdź kabelki - może to, słabe połączenia elektryczne lub wiązka przewodów ma gdzieś przerwę lub zwarcie
Zablokowany wlot powietrza wlotowego.
Uszkodzony solenoid sterujący kolektorem dolotowym.
Nermer
Właśnie ten solenoid (zaworek) już wymieniłem i nic to nie dało, ogólnie po całej wiązce elektrycznej nic nie widać żeby któryś kabelek był przerwany itd. Wlot powietrza też jest ok. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być lub w którym kierunku szukać?
