Szarpnięcie przy zmianie "biegu" GS450H MK3
Postprzez MateoM » 10 wrz 2018, o 13:13
Cześć,
wiadomo że w GS450H skrzynia jest bezstopniowa, natomiast jest tam jakiś mechanizm, który w okolicach 100-120 km/h coś tam zmienia w skrzyni i jest chwila tak, jak by auto zmieniało ten jeden bieg (swoją drogą, ma ktoś szerszą wiedzę jak to jest zrobione?).
Tak więc bardzo, bardzo sporadycznie ale zdażyło mi się, że podczas tej zmiany skrzynia szarpnęła. Być może coś tam się już zużyło. Wiem, że od przebiegu 200.000 km do 300.000 km nic takiego się nigdy nie stało, a teraz myślę że nie częściej niż raz na 1000 km - 2000 km coś takiego mi się przydarzy. Zazwyczaj ma to miejsce podczas takich nietypowych sytuacji, gdy przyspieszam sobie dynamicznie, mniej więcej na połowę gazu (co na te 345 KM to już całkiem żwawe przyspieszanie) i w okolicach właśnie tego momentu zmiany "biegu" odpuszczę gaz bo np. coś wyjechało w dalszej odległości i przestałem przyspieszać, a po chwili dodaję znowu więcej gazu.
Odczucie jest takie, jak by ten mechanizm był wysprzęglony, a ja dodając później więcej gazu powoduje że musi się załączyć nie tak, jak by to zrobił automatycznie, gdybym przyspieszał ze stałym położeniem gazu.. no nie wiem jak to inaczej opisać :) Ale wcześniej nigdy tego nie odczułem, a teraz przez ostatnie 20.000 km zdarzyło się tak już z 5 razy.
Avatar użytkownika
MateoM
Dołączył(a): 5 sty 2016, o 10:49
Model Lexusa: GS450H
Płeć: Mężczyzna
Re: Szarpnięcie przy zmianie "biegu" GS450H MK3
Postprzez panPrzemek » 10 wrz 2018, o 19:22
U mnie jest tak że nie zawsze jest to przy 120 km/h tak jak to pisało kilka osób tylko jest to zależne od tego jak mocno przyspieszam, czasami przy 80km/h czasami przy 100
panPrzemek
Dołączył(a): 19 lis 2017, o 23:08
Model Lexusa: Gs450h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez MateoM » 11 wrz 2018, o 12:03
OK, ale to że taki efekt występuje to ja wiem, tylko wcześniej było to płynne, a teraz szarpnie, miał ktoś taką sytuację???
Avatar użytkownika
MateoM
Płeć: Mężczyzna
Postprzez panPrzemek » 11 wrz 2018, o 17:41
Może kłania się wymiana oleju
panPrzemek
Płeć: Mężczyzna
Postprzez d_artanian » 11 wrz 2018, o 19:47
Miałem kilka razy coś takiego i występowało to u mnie w dwóch sytuacjach. Pierwsza to taka gdzie przyspieszamy z gazem w podłodze a mamy aktualnie rozładowaną baterię - silnik musi być na chwilę zdławiony żeby zmienić to przełożenie i przez moment nie ma co pchać samochodu przez co czuć dość mocne szarpnięcie. Normalnie w tej chwili moc spada do poziomu mocy elektryka i jest to płynne przejście.
Druga sytuacja to taka gdzie przyspieszymy, odejmiemy gazu ,zrobimy coś nieprzewidzianego w momencie kiedy samochód chciał zmieniać ów "bieg". Mam wrażenie że się wtedy gubi i sam nie wie czy ma to zrobić szybko czy wolno czy może wcale i czasem szarpnie. To bardzo bardzo sporadyczna sytuacja no ale z punktu widzenia mechanicznego też logiczna.
Jestem 2500 km po wymianie oleju i filtra w skrzyni pierwszy raz od 200k km i po tej operacji ustało lekkie szarpanie samochodu na zimnym przy około 50km/h które trwało przez pierwsze 1-2 km. Nie potrafię powiedzieć czy przełożenie główne zmienia się delikatniej, bo u mnie oprócz dwóch powyższych sytuacji nigdy nie było szarpnięć. Ta skrzynia z zasady jest niezniszczalna, ale uważam, że wymiana oleju by Ci nie zaszkodziła.
Sierra -> IS200 -> Mazda 6 -> GS450h
Avatar użytkownika
d_artanian
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 14:24
Model Lexusa: GS450h MKIII
Płeć: Mężczyzna
Postprzez panPrzemek » 12 wrz 2018, o 07:17
d_artanian napisał(a):Miałem kilka razy coś takiego i występowało to u mnie w dwóch sytuacjach. Pierwsza to taka gdzie przyspieszamy z gazem w podłodze a mamy aktualnie rozładowaną baterię - silnik musi być na chwilę zdławiony żeby zmienić to przełożenie i przez moment nie ma co pchać samochodu przez co czuć dość mocne szarpnięcie. Normalnie w tej chwili moc spada do poziomu mocy elektryka i jest to płynne przejście.
A powiedz mi czy przed zmianą oleju miałeś czasami tak, zazwyczaj rano, że po odpaleniu samochodu i włączeniu biegu odczuwales szarpniecie?
panPrzemek
Płeć: Mężczyzna
Postprzez MateoM » 12 wrz 2018, o 11:05
d_artanian - dzięki, właśnie też mam wrażenie, że to szarpnięcie było spowodowane moim operowaniem gazu, które trochę "oszukało" Lexusa, bo system nie potrafił odczytać co ja chce zrobić - tak jak pisałeś, dynamiczne przyspieszenie, a później zdjęcie nogi z gazu, później znowu przyspieszenie.
Mimo to, zerknę kiedy ostatnio miałem wymieniany olej w skrzyni, wiecie co ile km to się robi?
Avatar użytkownika
MateoM
Płeć: Mężczyzna
Postprzez d_artanian » 12 wrz 2018, o 14:31
Nie, nie miałem nigdy takiego szarpania. Zweryfikuj czy dociskasz hamulec odpowiednio mocno, jak za lekko go trzymasz to samochód wchodzi w tryb "toczenia", zobacz sobie ten moment na wykresie energii.
MateoM - fajnie że pomogłem. Lexus w Polsce nie przewiduje w ogóle wymiany oleju w tej skrzyni, niezależnie od wieku i przebiegu samochodu. Ale jak wszyscy wiemy każdy olej ma swój okres świetności po którym już nie ma swoich właściwości. Polecam to zrobić. Mój filtr był na przykład już dość mocno zabrudzony, a to o czym świadczy.
Avatar użytkownika
d_artanian
Płeć: Mężczyzna
Postprzez panPrzemek » 12 wrz 2018, o 16:40
d_artanian napisał(a):Nie, nie miałem nigdy takiego szarpania. Zweryfikuj czy dociskasz hamulec odpowiednio mocno, jak za lekko go trzymasz to samochód wchodzi w tryb "toczenia", zobacz sobie ten moment na wykresie energii.
Samochód się na pewno nie toczy, w sumie może być to wina nie dociagnietego ręcznego przez co samochód może delikatnie wisieć na skrzyni bo zawsze delikatnie się czasami osunie po zaparkowaniu, co sądzisz?
Powiedz mi jeszcze przy jakim przebiegu zmieniłeś olej?
panPrzemek
Płeć: Mężczyzna
Postprzez d_artanian » 12 wrz 2018, o 21:47
Nie mówię że musi się toczyć, silnik może podawać moc na koła, ale blokują go nadal hamulce. A u nas jest tak, że jeśli zbyt lekko wcisniesz hamulec na postoju to układ przekazuje napęd na koła. No i może stąd u Ciebie szarpnięcie, kiedy zmieniasz bieg w tej konkretnej sytuacji. Ręczny raczej nie ma na to wpływu.
Wymieniłem przy około 200k km przy okazji dużego serwisu.
Avatar użytkownika
d_artanian
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do GS mk3 2005-2012
Kto przegląda forum
