Dzięki za info...karole 10 pisze:Ja kupowałem w sklepie motoryzacyjnym na metry za kilka zł.W moim przypadku pokazywało ten błąd, ale na regulacji gazu okazało sie ze mimo to mieszanka paliwo pow jest ok. Co jakiś czas jeszcze ten błąd sie pojawia,ale mimo jeździ bardzo dobrze.
GS300 2000R. Polift Check Engine
- Model Lexusa: GS 300
Re: GS300 2000R. Polift Check Engine
www.greenwoodshop.pl - Producent CBD i premixów do epapierosów.
- Model Lexusa: is 200
To może przyjedź do jakiegoś warsztatu który się zna, żeby sprawdzili jej wskazania może pokazuje źle wartości tlenu przez co komp dobiera złą mieszankę.Markuss777 pisze:Sond na komie nie pokazuję. A powinno. W moim poprzednim gsie jak padła sonda to pokazwało bynajmnie.Marchol pisze:A sondy lambda masz sprawne ?
Jaki kod błędu Ci wyskakuje.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Nie pamiętam kodu błedu ale to bład o zbyt ubogiej mieszance.
- Model Lexusa: GS430 mkII
Jeżeli nie sonda i nie przepływka, to pozostaje nieszczelność ukł. dolotowgo...czyli łapie gdzieś lewe powietrze - może za sprawą wspomnianego wyżej wężyka idacego do kolektora, a może wokół samego kolektora ssącego, jeśli ten był ściagany do wiercenia przy montażu LPG, to może złożony na starą uszczelkę lub niedokręcony - co się zdarza
Możesz na pracującym silniku popsikać jakimś plakiem lub innym zmywaczem do hamulców w okolice kolektora ssącego - jeśli usłyszysz zmianę pracy (lub ktoś w środku zobaczy drgniecie wskazówki obrotów), to masz odpowiedź
Marchol pisze:To może przyjedź do jakiegoś warsztatu który się zna, żeby sprawdzili jej wskazania może pokazuje źle wartości tlenu przez co komp dobiera złą mieszankę.Markuss777 pisze:Sond na komie nie pokazuję. A powinno. W moim poprzednim gsie jak padła sonda to pokazwało bynajmnie.Marchol pisze:A sondy lambda masz sprawne ?
No dobry pomysł, o tym nie pomyślałem ale czy kom nie powinien tego pokazać? Z tego co pamiętam jak bawiłem się kompem z Delphi programem to tam pokazywał wskazania, a może się mylę? Nie pamiętam na stówę.
Dzięki za pomoc. Jutro jadę oddać autko na małe malowanie i łatanie nadkoli tylnych więc na pewno wpsomnę o tym zabadaniu plakiem. Być może to taka pierdoła, a ja wymieniam cewki i nne gratyadamusss pisze:Jeżeli nie sonda i nie przepływka, to pozostaje nieszczelność ukł. dolotowgo...czyli łapie gdzieś lewe powietrze - może za sprawą wspomnianego wyżej wężyka idacego do kolektora, a może wokół samego kolektora ssącego, jeśli ten był ściagany do wiercenia przy montażu LPG, to może złożony na starą uszczelkę lub niedokręcony - co się zdarza
