Page 1 of 1
IS 220d mkII - błąd C1555 - wspomaganie kierownicy.
Posted: 19 Nov 2020, o 14:05
by darokomadwa
Witam.
Objaw usterki jest taki że podczas kręcenia kierownicą bardzo słabo działa wspomaganie - przy włączonym silniku na postoju działa jakbyśmy jechali z dużą prędkością,
Podczas pracy wspomagania słyszalne jest stosunkowo głośne skrzypienie na kierownicy oraz na kole kierownicy odczuwalne jest to jakby nie kręciła się płynnie.
Podłączenie komputera wykazało błąd C1555- Motor Relay Welding Failure czyli jeśli dobrze rozumiem awaria silnika wspomagania. Po skasowaniu błędu pojawia się od razu na nowo.
Mam pytanie czy któryś z Forumowiczów miał taki problem i co było jego przyczyną?
Podejrzewam sterownik lub silnik ale nie chciałbym wymieniać wszystkiego po kolei.
Pozdrawiam.
Re: IS 220d mkII - błąd C1555 - wspomaganie kierownicy.
Posted: 21 Dec 2020, o 02:22
by motobukiet
z tego co rozumiem to tak działało ci dobrze wspomaganie a teraz jest ale słabsze czy zacinające sie skoro tak mozna wykluczyc sterownik ponieważ tak by wql wspomagania nie było bedzie to konczący sie silnik nie orietuje sie czy można sam silnik kupić ale zanim kupisz sprawdz przekkładnie jestem przekonany ze juz ma luzy i puka a napewno z prawej strony sprawdzic mozna poprzez pukniecie w drązek jak auto jest w górze . wtedy lepiej bedzie dac cała przekladnie do regeneracji
Posted: 6 Oct 2021, o 14:24
by Mariusz Brioni
Witam Kolegę miałem kiedyś taki problem jest taka firma w Polsce która regeneruje tą usterkę mój mechanik to do nich wysyłał nie pamiętam jaki to był koszt ale z butów mnie nie wyrwało tam pada jakieś sprzęgiełko elektyrczne czy pompka jakas ale nie kosmiczne pieniadze i gwarancja na 12 miesiecy
