Dzisiaj rano odpaliłem mojego IS'a i wyskoczyły dwa komunikaty "POP UP HOOD FAILURE" i "CHECK ABS"
Sprawdziłem ABS i nie działa. Ktoś ma pomysł co mogło się stać?
IS250 "POP UP HOOD FAILURE" i "CHECK ABS"
Dr.Redrum
- Model Lexusa: IS250
- kliMati
- Model Lexusa: LS400
Re: IS250 "POP UP HOOD FAILURE" i "CHECK ABS"
czy jest opcja, że w nocy ktoś uderzył w przód Twojego auta ?
Dr.Redrum
No w sumie jest taka możliwość, auto stoi pod blokiem więc ktoś mógł mnie puknąć
Nie kumam tylko co ma do tego ABS i kontrola trakcji.
Zastanawiam się czy można jakoś skasować błędy przez np. dłuższe odłączenie akumulatora, inaczej czeka mnie wizyta u elektryka
comfort
Zobacz i skontroluj zamek zamknięcia maski / zamkniecie maski / rygiel - jak zwał tak zwał.
daniel1978
- Model Lexusa: is
Wygląda na przewód ABS który idzie z piasty
Dr.Redrum
No i wszelakie dolegliwości zniknęły wraz z odwilżą.
nie wiem o co kaman ale dzisiaj po odpaleniu samochodu wszystko w normie.
Zyg
- Model Lexusa: '12 CT200h, '13 IS250
Cześć. Czy ten problem może u Ciebie powrócił i jakoś go rozwiązałeś? Pojawiła się u mnie dzisiaj identyczna kombinacja błędów.. będę wdzięczny za odpowiedź
Anglas
Witam. I u mnie pojawił się ten problem. Wyjechałem na 3 dni na szkolenie. Po powrocie pojawił się ten sam błąd. Na teraz temperatura jest na minusie jeśli to ma wpływ...
penzli
- Model Lexusa: is 200t
Też mam ten problem sporadycznie zaleznie od pogody gdy popada deszcz lub auto stoi noc na dwroze.
Pop up hood, abs i czasem trc. Czasem w trakcie jazdy zaczyna wszystko dzialać, czasem przez kilka miesiecy nie widać problemu.
Z tego co powiedział mechanik to zeby wymienic pop-up-hood naboje, ale z tego co poczytałem to moze byc tez kwiestia okablowania abs lub jakis czujników.
