Dzień dobry.
Krótkie pytanko, na temat jak w tytule. Otwieranie mi działa przy użyciu przycisku na desce, w pilocie, przycisk w klapie też zamyka. Kiedy jednak użyję klamki w tylnej klapie, zamek się odblokowuje, ale klapę muszę podnieść sam, automat nie działa (w dół zamykanie guzikiem wewnątrz klapy działa). Czy ten typ tak ma, czy coś jest uwalone?
Pozdrawiam wszystkich.
RX II 350 automatyczne otwieranie bagaznika
- Model Lexusa: rx350
- legato97
- Administrator
Musiał byś kompa podpiąć i w ustawieniach sprawdzić. Tam może być wyłączona.
Re: RX II 350 automatyczne otwieranie bagaznika
Czy na pewno?legato97 wrote:Musiał byś kompa podpiąć i w ustawieniach sprawdzić. Tam może być wyłączona.
Przestudiowałem dzisiaj manual, nic nie wspomina o elektrycznym otwieraniu przy pomocy klamki w klapie. Wymienia tylko przycisk na pilocie i na desce.
Inaczej, czy w twoim egzemplarzu to działa?
- Model Lexusa: Rx350
Mam ten sam problem przycisk na klapie nie otwiera automatycznie klapy czy tak ma być ?
- Model Lexusa: RX350
U mnie to samo. Trzeba z pilota lub przycisku.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Oglądałem dzisiaj "Zawodowych handlarzy" w TVN. Akurat Szafrański kupił RXII i miał dokładnie ten sam problem z otwieraniem bagażnika. W telewizji wszystko jest proste, handlarz zdjął tapicerkę klapy i jego oczom ukazał się przecięty kabelek, po zalutowaniu klapa otwierała się też automatycznie po naciśnięciu klamki. Ąż z ciekawości zajrzałem do swojej, niestety prawda życia to nie prawda ekranu. Nie znalazłem przeciętego kabelka, wszystko ładne,czyste, oryginalne, widać, że nie ruszane. Klamka raczej sprawna, naciśnięcie powoduje odblokowanie się zamka (działa to na impuls prądu, nie ma tam żadnego cięgła), w klamce są tylko 2 przewody, czyli ten sam impuls (raczej zwarcie obwodu) powinien też wystartować automatyczne otwieranie. Chyba bez komputera się nie obejdzie.stecko wrote:U mnie to samo. Trzeba z pilota lub przycisku.
- Model Lexusa: RX 350
Mam tak samo, muszę klapę dźwignąć ręcznie, a x pilota i z przycisku otwiera się automatycznie. Już miałem klamkę kupować i natrafiłem na ten post. Czy ktoś to ogarnął.
